    • Машина: Lexus GX 460
    Ну как там дружище твоя машина? Сделали?
    • Машина: Surf VZN185 1997г
    Пару недель назад не то чтобы утопил, но на пузо засадил своего коня, вода стояла по пороги, в салон с левой стороны зашла немного. В луже Surf простоял 3 часа примерно. По приезду проверил в мостах - вода туда не зашла, но обратил внимание на масляный подтек между двигателем и АКП. Течет моторное масло. Подозрение на задник сальник коленвала (я его не менял, в каком состоянии не представляю). Осмотр показал, что масло сочится с левой стороны передней части АКП - есть там какая-то дырка с резьбой. Ни заглушки, ни болта там нет. На схемах про это отверстие ничего не нашел. Не понимаю, так и должно быть? Эдак туда и вода зайти могла ? Объясните, кто в теме, пожалуйста, нафига эта дырка и почему она без заглушки :)
    • Машина: z22a
    Это отверстие в пустоту, в кожух маховика или колокол,как его еще называют. Отверстие сквозное для крепежа навесных элементов, по этому дело не в нем а в том что маховик разбрасывает масло внутри кожуха. Откуда масло, из мотора или коробки нужно сравнить, со щупов на бумажку капнуть и с потека.
    Откуда масло - тут все понятно, с движка. Просто странно, что отверстие не закрыто - туда же вода и грязь попадает  и может через сальники внутрь зайти
