    Нет типа заглох будь готов к полной замене масла везде, тут еще одно обстоятельство роль играет время пребывания и глубина там где застрял. Обычно обходится только заменой масла в мостах
    типа все кто заглох сами этого хотели.
    А перед тем как в воду ныять штурмана загнать с мерной палкой слабо? Так то оно с маху и в луже утонуть можно
    Ну прежде чем менять ВЕЗДЕ, я бы заглянул и посмотрел если есть вода то менял.
    А просто тупо по кругу, извините....
    И, представьте себе,  бывают такие моменты в жизни, мягко говоря, что приходится ездить без штурмана :))) Типа жила-была девочка сама виновата.
    Обплыв Камаза
    http://coub.com/view/1qtfv
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1996 г. Была... Lexus LX570, 2010 г.
    Привет всем! Съездил неутешительно. Расклад такой: воды в заднем мосту (!!!) и раздатке не было. В АКПП эмульсия, все слил и залил дешевый D3 через щуп до уровня, планировал чуть проехать, слить, опять залить, вернуться до города и поменять на станции окончательно на нормальное масло. В переднем редукторе вода, слил залил GL-5 75W-90. После заменил масляный фильтр, залил в двигатель новое масло, выкрутил свечи, покрутил стартером, закрутил свечи и начал заводить. Секунд 10 покрутил и он загудел без лишних шумов!!! Из выхлопной вода как из насоса! Дым белый! Счастье длилось недолго - двиг, проработав секунд 20, резко заглох. Дальнейшие попытки завести ни к чему не приводили, вроде как схватывает, но не заводится. Открутил свечи - во втором, четвертом цилиндрах на свече помимо бензина наблюдал капельки воды... Достал щуп и охерел, масло то свеженько взбито как мороженое, беленькое такое! На фоне финансового кризиса настроения это ох как не прибавило... Открутил трубку от топливопровода, который подходит к топливному фильтру, накачал в бутылку бензина. Аккурат получилось 50 на 50. Вода и бензин. Ушатало меня это окончательно. Слил из бака литров 30 этой прекрасной смеси до последней капли и оставил открытой заливную пробку и пробку самого бака. Надеюсь, что за 2 недели, а меня в этой деревне не будет ровно столько, из бака само все испариться. Бак снимать смотрю очень геморрно.
    Планирую, когда приеду, залить бензина, прогнать сначала в ту же бутылку, потом заменить топливный фильтр и, собственно, заводить. Боюсь за форсунки, забило их там наверное. Оценив все понял, что фильтр менять тот еще геморрой. Короче вот такие вот дела. Ничего хорошего. Жду советов парни, может что еще нужно сделать.
    Изменено пользователем sergeyz_roger
    Сколько машина стояла в воде?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    За две недели стояния ничего хорошего внутри не произойдёт, много всего заржавеет. Лучше бы сейчас все сделать и две недели курить.
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    если в бак вода попала, можно спирт налить или ацетон он смешается с водой и эта жидкость хоть гореть будет. Я так делал на старой бмв когда бензин с водой на Алтае залили. На полный бак 50-60л бензина, 1,5 литра спирта или 1-1,5 литра ацетона, если страшно то ацетона можно меньше залить, но помогает однозначно
    Я бы наверное так делал.
    надо слить бензин из бака, на баке есть сливная пробка, но она может не открутится.
    тогда сливать насосом, через обратку на него надо 12 волт подать. найти разъем и подключить через него 12 в.
    Потом сколько останется, добавить бутылку спирта и бензина литров 20 и заводить, и катать на дальняк с собой канистрочку с бензом брать.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Так человек же пишет что содержимое бака слил через сливную пробку и оставил всё открытое на две недели.
    Нельзя  в акпп так  на две  недели оставлять ,  промывать коробку  надо ,  иначе  она уйдет в  ремонт .
    Почему?
    я же слил всю гадость, залил новый декстрон, коробка без движения, воды в чистом виде нет, что ж с ней станет?
    • Машина: сурф 185 5vz
    я думаю потому, что ты слил только с поддона, а что там в самих фрикционах извесно только твоей речке
    До станции ехать 170 км. Выбора нет
    Что, 12 литров слил?
    С водой около 8-9 литров примерно, прочитал тут на форуме рекомендацию по замене масла с отсоединением шлангов под капотом, наверное так и поменяю его сам
    Завел! Масло поменял ВЕЗДЕ! Из двигателя масло херачит из-за шкива коленвала со страшной силой, из под переднего коренного видимо... Время смотреть не было, льет очень сильно, почти бежит
    Что то с сальником. наверное задрало, или давануло конкретно. На СТО не могут глянуть? Там вроде не сложно его менять, шкив только надо снять.
    На выходных поеду на СТО, почитал, что со снятием шкива могут быть проблемы
