dmytu
Ремонт главного тормозного цилиндра. Прокачка (удаление воздуха) [215]
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    О, надо попробовать, у мну как раз вин7 64, а то действительно с этой виртуализацией слишком замороченно
    • Машина: Toyota 4runner 215 2005 г.в.
    Подскажи,какая была проблема с насосом и как перебирал главный цилиндр.
    У меня проблема: при торможении в самом конце педаль тормоза становится ванной, если стоишь, ну например на светофоре,начинает проваливается, сначала на пару сантиметров, потом еще, еще, и так почти до пола. Отпускаешь, еще раз нажимаешь - встает на какое-то время, как вкопанная, потом все повторяется...
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    Поправка: при прокачке через TIS передних тормозов штуцеры откручивать не нужно - так пишет программа, при этом воздух удаляется наверх, в бачок, о чём свидетельствует струя тормозухи, бьющая вверх в момент работы моторчиков.
    Я ремонтировал моторчик, менял коллектор т. к. Стерся щетками. И заодно поменял ремкомплект главного цилиндра. Возможно именно его тебе и нужно поменять. У меня он был в отличном состоянии но поменял до кучи. Технология описана на форуме прадоводов. Эта тема легко ищется в гугле по запросу "ремонт гтц прадо 120" или типа того. И в мануале про это все расписано. Что хорошо помню- при этом надо соблюдать большую осторожность при вынимании поршня из тела цилиндра. Надо прикладывать силу СТРОГО по оси движения поршня без перекоса - иначе повреждается зеркало цилиндра. Мне пршлось на скорую руку съемник соорудить
    Интересно, не заметил такого. Надо проверить еще раз. Спс
    глюк
    Изменено пользователем 101%
    • Машина: 4Runner-215(4,0-А/Т) Кирпич-XJ(4,0-A/Т)
    29.07.2014 в 14:01, 101% сказал:
    Давно тема молчит.
    Но вот это спорно и возможно это касается модели после 2005 года.
    А у меня программа пишет наоборот с открытием штуцеров,и насос не срабатывает на прокачку без открытия.
    Версия программы 13,авто 2004.
    Но в сети есть видео прокачки на прадо 120,и тоже без открытия штуцеров и год 2006.Версия программы 12.И алгоритм программы отличается.
    Так что требуется уточнение .
    Видимо конструктивно есть разница.ИМХО
