    • Машина: 4 Runner 1990/3VZE пружины/аммо от TLC-80
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Кроме скорости и давления в шинах есть еще один способ подобрать или снизить частоту фильтрации колебаний- управление, т.е. активная подвеска, но это уже снижает надежность машины в далеке от СТО. Так что надо делать машину крепкой и терпеть или ездить на Лексусе по долам и холмам. А вообще-то активная подвеска достаточно надежна, а если и сломается, то хуже, чем без нее не будет. :)
    • Машина: Были 78 и Y60.
    dragon
    Подшипники греются только на гребёнке?
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    MIKE
    Podsibniki grejutsia vsegda, no na grebenki oni nakaliajutsia...:) Proboval, echal po asfaltu, ostanavlivalsia (starajas ne tarmozyt), trogal rukami stupicy, eli teplyje. Vyjezak na grebenku gruntovuju, so skorostju 80km/h proletal 10km, medlenno ostanavlivalsia (bez tormozov, ctob ot kolodok nenagrelas) - trogal, stupicy goriacie, i eto pri normalnoj smazke, podsybnikach i zatiazke.
    • Машина: TLC FJ62MNC GX BridgeStone Dueler MT 33
    хммм... у меня не греются (в смысле - ненакаляются ;) что я неправильно делаю? ;)
    Если на гребенке сильно дребезжит, то надо проверить сайлентблоки (при условии, что аммы, пружины рабочие) на продольных тягах ("лыжах").
    Их (сайлентблоков) 12 штук.
    Oleg Y.
    Ага, как раз и проверил... Их нет :D Будем лечить (с)
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    А у меня дребезжат стёкла в дверях :(
    И у меня дребезжат, когда немного приоткроешь, и пассажирское сиденье гремело пока салазки не подбил молотком. А сайлент-блоки еще живые.
    Проехал с товарищем на VX - мягче намного и практически нет вибрации, но у него с лебедой, а у меня нет.
    To Sckeef
    Grebenka toze raznaja byvajet...:) i ves masiny, naprimer s mechanikoj na morde s 45m trosom 9mm.:) s 35" kolesamy, bolee zestkimi amortikami i usilennymy resoramy....:) Nakalajutsia neta ctob ocen, no goriacie po sravneniju s ezdoj po asfaltu.
    По гребёнке с ветерком прокатился! :D
    Результат - у обеих задних амортизаторов оторвало нижнее крепление. :angry:
    С начала когда на поворотах начало задницу колбасить подумал было, что аммы пробил.
    Вылез и посмотрел - оказывается, аммы болтаются только на верхних креплениях!
    Как лечить?
    Как сделать так, чтобы в следующий раз такая бяка не происходила?!
    катался на выходных по гребенке :P
    проехал около 300 км с половинной загрузкой (примерно)
    максимальная скорость 150 км/ч
    средняя 90-100
    Итог:
    1) на левой передней двери перестал работать эл.стеклоподъемник. (похоже с моторчиком чегой-то случилось)
    2) открутилась крепежка рычага ручника (в салоне) из-за этого постоянно горит лампочка что ручник включен
    3) разболтались гайки на колесах :unsure: (как обычно с левой стороны, уже три раза оставался из-за этого без шпилек (один раз на светофоре - было прикольно смотреть как укатывается моё 33" колесо быстрее машины и как народ пытается от него разрулиться B) , так что стал следить постоянно)
    4) пробил правое заднее колесо :angry:
    5) и всё :D
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    Sckeef
    Да!!!! Такая вот дарога на Мирный:D
    • Машина: TLC FZJ80 1FZ-FE VX-R 1994г.
    тоже катался на прошлых выходных куда попало. Расстояние порядка 150 км., средняя скорость 80, больше - проблематично. Дорога - стиральная доска с выбоинами различной конфигурации. влетел в особо глубокую передними колёсами - ощутимо ударился днищем. тут же начался непонятный железный лязг, природу которого смог определить только в городе на яме. Оборвалось крепление глушителя. несколько минут времени и сварочный аппарат - и всё в порядке. больше никаких повреждений обнаружено не было. :lol:
    Sckeef
    В Мирном бываю регулярно по работе, но перемещаюсь там исключительно на УАЗе. дороги там действительно песня... <_<
    Oleg Y.
    А какой общий пробег. коль такая беда?
    Карлуша
    ~200тык по спидометру.
    Реально, думаю, заметно больше.
    Mike--, привет! А после замены как ощущение? У меня пробег 186т, клялся хозяин, что честный, верить конечно хочется, тем более, что знакомые подогнали. Но я так думаю, что за 11 лет сайленты и без пробега просядут.
    Да, а кто-нибудь полиуретановые сайленты ставил?
    Карлуша
    Ещё не менял.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Карлуша
    Тов. Линьков, см. интервью на сайте.
