    PTerekhov, 5 см от идеала? Т.е. в-принципе, можно брать поправку на просевшие пружины пару сантиметров?
    Ганлук, бодик для 35-х колес задумал? think.gif А 33-ставил только лифтом подвески?
    220124[/snapback]
    Проседание передних пружин обычно не более 1- 1,5 см. от номинала
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Ганлук, а ты амортизаторы когда ставил не сравнивал их размеры с родными?
    PTerekhov, Проседание передних пружин обычно не более 1- 1,5 см. от номинала
    Значит морду больше 6-ти сантиметров поднимать не буду. А корма при загрузке будет выравниваться huh.gif
    • Машина: T4R GRN215 08
    То: PTerekhov.
    Давай по порядку. Передние крепления на редукторе крепятся снизу поперечной балки (там все понятно про провставки). Ну где хвостовик т.е задний крепеж он крепится сверху балки ( в районе крепления двигла к коробке),на балку, как там провставками можно опустить ( только поднять). Мне эдесь не понятно blink.gif  может на Ранерах по другому крепется редуктор?. ПО моему мнению на 95 редектор передний физически не опускается если не переделывать поперечною балку( вторую с передка)
    219804[/snapback]
    http://www.sonoransteel.com/store_complete_liftkits.html
    почитал. мне кажется они опускают только переднюю часть редуктора. заднее крепление так и остается на балке...
    220398[/snapback]
    Вполне может быть и так.
    • Машина: TLC Prado 90
    А у меня при установке резины 265/75/16 BFG AT стало цеплять за раму и подкрылок (при полностью вывернутых колесах). Причем, левым колесом значительно больше, чем правым. С чем это молжет быть связано? Какими минимальными переделками это молжно вылечить?
    220434[/snapback]
    За раму? эт в каком месте там за раму цеплять может?
    Подкрылок и брызговик чтоб не цепляло мона проставки над пружиной подложить. Небольшие. 1,5-2 см хватит. А слева больше чем справа - наверно машина просела налево. Руль слева у тебя? У меня на праворукой наоборот справа цепляет сильнее и чаще чем слева...
    Машина леворульная. А трет по раме при полностью вывернутых колесах на ходу.
    Все что приходит на ум - вылета дисков недостаточно...
    Хотя я сто раз видел прадики на такой резине, на стандартных дисках (R16 JJ 7" ЕТ+15) - и у них ничего не цепляло. У меня стоит такая резина на дисках R16 JJ 8" ET0 при вывернутых колесьях там на вскидку до рамы еще порядочно места... Я помню меня больше верхняя шаровая настораживала, думал что с 285-й шириной на стандартных дисках там уже критично бы было.
    У меня цепляет внешней кромкой резины за брызговик и подкрылок при 1 обороте руля направо (только с правой стороны и совсем чуть-чуть) - виноваты неравномерно просевшие пружины. Даж визуально заметно, что машинка направо немного скособочилась ...
    Поробую посмотреть какие диски стоят, на вид стандартные я такие много раз видел на Прадиках. А за подкрылки, действительно цепляет совсем мало, но рама... Могут помочь проставки или надо подвеску трести. Да кстати за 5000 км вылетила новая втулка стаба переднего с лева.
    Диски, как и предпологал (R16 JJ 7" ЕТ15). С пмраво
    Диски, как и предпологал (R16 JJ 7" ЕТ15). Справа отчетливый след на раме
    от резины. Где можно найти подходящие проставки в Москве? Или уже лучьше заменить пружины на новые?
    Проставки будут буквально в течении недели.
    Две штуки, подъем около 40-42 мм, хватает вполне для 265\75\16
    Проставки дюраль, анодированные, отдам по себестоимости.
    В начале темы разговор шел о 15-20 мм, а тут целых 40, не многовато будет, не придется что-то еще переделывать? Если все ОК, то естественно возьму, большое спасибо.
    To: Алексей Д
    Тоесть, толщина проставки 25 мм, дает подъем 40-42 мм! Вот такая сиcтема рычагов smile.gif
    вот чертеж -
    To: gekkfinn. Спасибо за ответ. Беру. Осталось определиться с ценой и как их можо забрать.
    gekkfinn
    To: Алексей Д
    Да не!
    Суть в чем -- разговор шел О ТОЛЩИНЕ ПРОСТАВКИ
    вот чертеж -
    У меня проставка немного не такой формы. К сожалению, сейчас не могу чертеж показать. Она имеет форму блина диаметром 120 мм, с отверстием в центре 48 мм и тремя отверстиями по кругу диаметром 10мм. Ставится сверху, на верхнюю чашку. Для этого необходимо удлинить шпильки.. Так вот, при толщине проставки 15 мм, морда поднялась на 40 мм. Т.е при расчетной толщине в 25 мм, морда поднимется на 6.5-7 см. А это, по высказанному выше мнению критично для шрусов. Оптимальный лифт для прадо (опираясь а вышесказанное) 5-6 см...
    Вот, блин! Может стоит сделать лифт ( или поставить новые оригенальные)? Какие пружины и амортизаторы можно поставить не внося сильных изменений в конструкцию подвески и одновременно решить свою проблему? И не понятно почему все-таки у меня трет по раме? Если проблема с вылетом дисков, то какие лучше поставить и где их можно купить в Москве?
    To: Алексей Д
    Очень страно! очень! у меня диски также +15 и на этих проставках ничего не трет..
    Могу тебе что предложить, как проставки будут готовы я тебе дам их, померяй, если не подойдут вернеш -- не проблема.
    221158[/snapback]
    Если сможешь, то сфотографируй свои диски с резиной. Если яма иль эстакада есть, то мона сфотографировать и как цепляет за раму при выкрученном руле... Тогда наверно будет ясна причина...
    To: gekkfinn.
    Спасибо. И проблем со шрузами нет?
    В выходные попробую сделать фото.
