    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Станции пашут на сильно разных частотах и особо заморачиваться не стоит, фильтры на входе решают
    Тему подниму.В связи с установкой УКВ радиостанции хотелось бы прийти к одной рабочей  частоте.Многие наши форумчанины у которых стоят такие рации работают на частоте 144.9.Свою тоже настроил на эту частоту.ТАМовцы тоже на этой частоте вещают.Может всем форумом внедорожным будем вешать на этой частоте?Есть у кого мнения,пишите.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    А разве нет договоренной частоты? Как же тогда все общаются? Или договариваются заранее? :unsure2:  :huh:
    Нет ни какой договоренности.Иногда встречаешь на трассе подготовленный внедорожник и пытаешься на долнобойном канале до него достучаться,но не получается.Вот если бы был внедорожный канал свой,частота,было бы лучше намного,тем более за Уралом только УКВ рулит.
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Вот тут поподробнее пожалуйста..
    Поддержу Игоря Арапова, сами если куда едем, то на 144.900 сидим. ТАМ форум тоже на этой частоте и уже были случаи нахождения друзей в эфире.
    За Уралом, по словам знакомого дальнобоя, УКВ, но каналы договорные, нужно останавливаться и спрашивать частоту в зависимости от конкретного места. если я правильно понял
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    вседиапазонка http://ru.aliexpress.com/item/Professional-TYT-TH-9800-Automotive-Radio-Station-Quad-Band-29-50-144-430MHz-26-950MHz-Coverage/1623534488.html
    вот описание http://www.radioscanner.ru/info/article522/
    из переносных - zastone zt-2r (в основе yaesu vx-2r) прием всех диапазонах (антенны надо под сиби и под 144/433 разные) передача 144/433, сиби только слушать.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Посоветуйте что есть по укв двухдиапазонное мощностью 8 или 10вт переносное но чтобы можно было в авто поставить и антену внешнюю подключить и зарядку 12в, в си би алан42 такой есть а в укв есть? Или собирать конструктор надо?
    • Машина: Тойота ленд крузер 100 4.7 (UZJ100)
    Доброе время суток! Подскажите, толкового мастера по установке  раций в СВАО , Пушкино?!
