    • Машина: 80-ка 1HDFT механика, лифт 5, тапки 35 ......
    Всем добрый день!!!
    Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
    80-ка 1HDFT механика, при разворотах на месте стала глохнуть как только руль начинаешь выворачиват, заводится отлично , не дымит тянет хорошо.
    Плунжер на ТНВД под замену.Удачи.
    А из-за низкого холостого хода не может быть такого?  при прогретом моторе показания тахометра меньчше 600.
    Глохнуть точно не должен.Такой признак изношенный плунжер.
    Точнее Андрей Дизельмастер скажет.
    к гуру шланчики подходят вакумные по которым идёт обратная связь для повышения оборотов при повороте руля. компенсация так сказать нагрузки. может они слетели или засорились
    Ну так выстави для начала нормальный ХХ.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    поставил новый плунжер хх 750
    в жару все равно глохнет
    когда особенно носом в горку
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Всем добрый день!!! Может кто сталкивался подскажите пожалуйста. 80-ка 1HDFT механика, при разворотах на месте стала глохнуть как только руль начинаешь выворачиват, заводится отлично , не дымит тянет хорошо
    На HZ такое при умирании насоса ГУР. Подгазовываешь и рулишся.
     Были точно такие же симптомы, как и у тебя. После замены ПП все работает нормально.
    ГУР в порядке нет никаких предпосылок к умиранию.
    Шланчики тоже все на месте, целые и чистые.
    Изменено пользователем Антоха 185
    @@Антоха 185,
    Для начала надо вернуть ХХ в нормальный диапазон.
    Далее - смотри вакуумный механизм увеличения оборотов на ТНВД при работе ГУРа. Можно поиском глянуть - было много тем.
    Плунжер поменять всегда успеешь - это в последнюю очередь. И потом, и помирающего плунжера очень много других сопутствующих симптомов, например - плохой старт на горячую (после 10-20 минут стоянки). Если на горячую заводится так же легко, как и на холодную, то вряд ли это плунжер.
    Изменено пользователем VADUS
    Авто как пришло с япии так к ТНВД никто не прикасался все устраивало.
    Сейчас хочу попробовать добавить топлива чтобы поднять обороты.
    Сколько оборотов должно быть по хорошему кто знает подскажите пожалуйста.
    @@Антоха 185,
    Завод отличный в любом температурном диапазоне.
    Так вот и я думаю, что плунжер можно поменять всегда, это не проблема был бы результат.
    В настройки ТНВД никто не лазил в рф, как привез с япии так иесть.
    Сейчас буду добавлять, какие должны быть правельные обороты?
    На механике от 650 до 750.
    Понял, выставлю 750 посмотрю, поездию , как будет .............
    Сразу смотри вакуум от ГУРа до ТНВД - вероятно там проблема.
    На что обратить внимание?
    На то, двигается (или пытается двигаться) исполнительный механизм подъема оборотов на ТНВД при вращении руля. Если нет, значит надо искать проблему в вакууме. Если да - проверить регулировки гайки на механизме (чтобы он реально действовал на рычаг увеличения оборотов). Вот одна из тем с описанием:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=97104
    Антоха, вот моя тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=93206&hl= Прочитай, может быть поможет. Вполне возможно, что у тебя проблемы не в ПП. Но симптомы у нас очень схожие.
    Исполнительный механизм двигается отлично
    Добавил топлива, поднял обороты до 700,  сейчас поезжу несколько дней посмотрю как будет.
