    • Машина: surf 215
    Здравствуйте, извините если была уже такая тема,но я не нашел(( в общем сегодня поменял все сайлентблоки на задних рычагах,включая тягу понары,на полиуретан "Точка опоры", в том году поменял линьки ctr поставил,их проверил все впорядке,зиму прошли хорошо, но на стабилизаторе самом втулки вроде живые,но они резиновые... А сверху на линьках поставил заместо родных подушечек тоже полиуретан,аммортики поставил KYB скордчедс,новые,на них втулки не менял,оставил резиновые.... Так вот вопрос,когда еду все равно сзади что-то брякает:( вариант с калиткой отпадает,она стучит не много,но не стук слышно,а бывает брякает именно снизу сзади,когда кренится машина вправо или в левом. В чем может быть проблема,во втулках стабилизатора? Кто что скажет,а то я уже голову сломал всю((
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Смотри подушки кузова сзади, возможно порванные. :think:
    • Машина: surf 185, 3rz, 32" BFG MT
    Посмотри все ли болты на всех рычагах затянуты!!!Пружинки посмотри. Залезь под машину и пальцами постучи по пружине. У самого пружина в резонанс входила (стоят от 80). Пятно контакта сверху и снизу визуально нормально зажата тоже прилично, а стукнешь пальцами звон стоит и звук долгий как на гитаре.Чесал-чесал репу привлек сопромат, термех, монтажку, пиво, водку, друзей и женщин, ни чего не помогало пока не  брызнул масло в нижнее седло пружины. Звон пропал (может песчинка или что то попало под пружину). Защиту бензобака-крепления.
    я б еще посмотрел те теплозащитные щиты, которые от глушителя кузов защищают....
    у меня бренчат именно так.- надо посмотреть мож крепление разболталось
    у меня еще интереснее- при полупустом баке машинка гуляет по дороге- сх развал не при чем.
    самое интересное, что тока на жесткой летней резине- на зимней не было..
     а стоит заправиться или положить что в багажник- все. как вкопанная.
     вот думаю, панара чтоль.. да, лифт у меня 2 дюйма...
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Я бы прислушался к этому ответу!Зачастую задние подушки стучат если умерли.
    • Машина: surf 215
    Потянул стабилизатор влево вправо,он ходит очень легко,ну и если его толкать вперед назад тоже не много гуляет,все сомнение на него упало:) куплю полиуретан поставлю, отпишусь,а то щас финансовая яма( помыл еще вчера раму изнутри, напором воды,песка и грязи просто горы,промывал на протяжении 2х часов,зато щас палец в дырочки в раме суешь,все чистенько и нет песка и грязи:)
    • Машина: была 4 runner 185, 33` goodrich, e-locker, 4,88 NITRO gears, задут в Line-X... как-то так сейчас mmc delica p35w
    я в свое время простукивал все что можно.... оказался гремел шплинт хомута крепления бензобака....
    • Машина: surf 215
    Ну стук есть когда по гравийке еду,с мелкими японцами,как по стиральной доске,и не быстро еду,20-40 и начинает стучать,я на 90% уверен что это втулки стаба :)
    • Машина: surf 215
    не с японцами а ямками, с телефона писал, и машину еще делал, Т9 подвел))) а если это подушки кузова, как их проверить можно?
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    верхнее крепление аморта. бывает что резику продавливает и шток стучит в отверстии.
    Мне с японцами больше понравилось)))
    • Машина: surf 215
    Блин,ну аммортики я новые поставил 2 месяца назад не думаю что резинке сверху уже хана:(
    а это смотря КАК поставили...
    • Машина: surf 215
    Блин ну как,не первый раз то уж ставлю)) щас с другом говорил у него предоставить 95,он говорит это стабилизатор 100%
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Заднее сидение!! Я из за него даже пошипник полуоси помменял(( Не поленись подмотай изоленты на петли и жестко защелкни задние сидения. Звук от них жуткий( и место его возникновения сложно определить) и именно когда машину качает из стороны в сторону.
    И на полеуретан так надежды не возлогай - реклама это...
    • Машина: surf 215
    Ну у меня много товарищей ездят на полиуретане,никто не жаловался... Я думаю тут все зависит от пробегом,если я 1-2 раза в месяц прокачусь по грунтовке,и все остальное время по асфальту,то не думаю что он так быстро умрет :)
    • Машина: surf, 1999.
    Похожая фигня справа сзади, когда кузов идет на скручивание то появляется глухой стук, приеду с вахты займусь подушками кузова. Ходовка точно в порядке, проверял на проверенном СТО.
    • Машина: surf 215
    А подушки продаются в магазинах? Или проще бодик сразу сделать коль уж туда лезть?
    Я сейчас так и собираюсь делать, уже всё подготовил. Новые подушки с втулками брал здесь на форуме, обошлись дешевле чем на екзисте.
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    У себя подобный стук нашел.
    Залез в яму (высота ямы как раз позволила), уперся руками в запаску, и резко толкнул ее в верх. Дверь на петлях болтается и стучит глухим справа.
    Взял маленькую кувалду, и большой молоток, поджал петли резкими ударами. Стук пропал, но всего на неделю, надо петли реставрировать.
    Изменено пользователем kreiser-75
