serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #21 Опубликовано: 16 июня 2014 не думаю.... чтоб сначала ошиблись в айсине.... указав что 8 скоростная коробка+ раздатка.... потом ошиблись в набивке паркнамбера.... а потом поставили не на ту машину... не с тем колоколом и не той раздаткой.... а вот ремонт с заменой корпуса - вполне допускаю.... сам так делаю при необходимости. благо они на 99 процентов взаимозаменяемы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #22 Опубликовано: 17 июня 2014 так что, к этому карабасу нужен мозг управления иначе не поедет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #23 Опубликовано: 17 июня 2014 обязателен.... переключение скоростей происходит за счет соленоидов.... кто то им должен давать напряжение в зависимости от скорости авто.... с обратной стороны от фотографа, под пакетиков, в районе соеденения акпп и адаптора раздатки есть разьем.... там минимум 3 контакта.... вот по ним то и управляется акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #24 Опубликовано: 17 июня 2014 да разъем нашел , так что теперь нада понять как она управляется и чем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 17 июня 2014 да разъем нашел , так что теперь нада понять как она управляется и чемвсе просто http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125946&page=1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #26 Опубликовано: 17 июня 2014 Андрюх если б для спорта может и просто было б , а здесь для папы машинка делается, а он не сможет кнопками тыкать, запутается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 17 июня 2014 А мотор какой будет стоять ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #28 Опубликовано: 18 июня 2014 стоит уже 2лт тока на механике , вот и хочется поставить акпп без мозговую чтоб без гимора с электрикой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #29 Опубликовано: 19 июня 2014 стоит уже 2лт тока на механике , вот и хочется поставить акпп без мозговую чтоб без гимора с электрикой поставь отдельный блок управления Акпп который , к примеру можно найти на прадах 78-ых с 2лте мотором, или сурфах, макрообразных... Подключение достаточно простое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #30 Опубликовано: 19 июня 2014 что за болк? модель номер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #31 Опубликовано: 19 июня 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #32 Опубликовано: 20 июня 2014 а это схема подключения чего? чет ничего не понял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #33 Опубликовано: 20 июня 2014 верхний прямоугольник - селектор переключения... то что ты спрашивал справа - датчик скорости снизу - панель отображения в прибороной доске Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #34 Опубликовано: 20 июня 2014 ну как я понял то это не самое главное , самое главное это мозги? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #35 Опубликовано: 20 июня 2014 полностью согласен.... их то и надо включать чтоб акпп поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солярик 0 Откуда: Дзержинск,Нижегородчина Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп #36 Опубликовано: 23 июня 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deman 0 Откуда: москва Машина: шевроле Тахо 410 #37 Опубликовано: 23 июня 2014 Хи хи хи . Все посмеялись?! Я имею ввиду что блок селектора можно избежать ?! А для подключения и правельной работы нужен блок который идет на второй разъем? Пс: и прозьба самых умных неязвить в теме Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #38 Опубликовано: 23 июня 2014 Солярик, хватит смеяться..... ты с датчиком скорости разобрался? я тут на днях из механического датчика митсубиси гибрид сотворил для тойотовского компа. двигатель жизет, коробка 340, а раздатка митсубиси.... пришлось такой огород городить.... правда есть преймущество - датчик с эксцентриком, шестерня сьемная и количество зубьев под нее бывает в большом диапазоне. только на понижайке врать будет конечно. но других вариантов небыло.... жизет коробка вообще не имеет датчика оборотов выходного вала, только скорости... комп с него данные берет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солярик 0 Откуда: Дзержинск,Нижегородчина Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп #39 Опубликовано: 23 июня 2014 Разобрался Серёг.Всё-равно к тебе в гости напрашиватся буду,ибо куча вопросов по акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #40 Опубликовано: 23 июня 2014 твоя акпп не мой профиль.... заезжай конечно посмотрим, чем могу - помогу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
