kil
Сфоткайте фишку датчика воды в фильтре
    • Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана)
    Сфотографируйте пожалуйста фишку датчика воды от топливного фильра чтобы провода было видно (какого цвета и куда уходят). У меня с фильтра фишка свисает а ответной части этой фишки нигде нету. Наверное отрезали предыдущие хозяева, хочу восстановить, но не знаю к каким проводам цеплять "маму".
    Машина TLC HDJ80.
    Спасибо
    По опыту ранеров сурфов хайлюксов фишки разные год от года, так что верняк звонить от лампочки приборки
    Этот вариант как самый муторный (снимать приборку надо) я оставил на случай если по другому не получится.
    Кстати, а при повороте ключа зажигания, должна загораться лампочка воды в фильтре? Сейчас она у меня не загорается.
    • Машина: ТЛК80
    Должна загораться и гореть пока сигнал с гены не появится.
    Может на авто нет системы контроля воды в фильтре?
    Обрезанные видны провода поблизости.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    А что это за датчик? Заинтересовало...
    У меня с фильтра есть только индикация засоренности его.
    Система точно есть. Собственно система это сильно сказано - сам датчик поплавок прикручивается к фильтру снизу, ну и индикатор на панели. Все. И то и другое у меня есть, только похоже лампочка с поплавком сейчас не связаны. Возможно и сама лампочка перегорела, раз она загорается при повороте ключа зажигания.
    Есть один проводок обрезанный в районе топливного фильтра. Зеленый с оранжевой полосой кажется - на нем масса появляется при включении зажигания.
    Это поплавок внизу фильтра - когда в фильтре скапливается вода она опускается вниз фильтра и поплавок всплывает, на панели загорается индикатор.
    В свою очередь заинтересовало что такое индикация засоренности топливного фильтра?
    • Машина: ТЛК80
    В последней строчке своего сообщеня вопрос не поставил.
    Датчик наличия воды в топливном фильтре, устанавливается в нижней пробке фильтра ДИЗтоплива.
    Если  с солярой поступает вода, то она скапливается в нижней части фильтра, поплавок с магнитным кольцом отслеживает уровень воды, перемещаясь по вертикальной направляющей, при определённом уровне он достигает герконового реле, замыкаются контакты и поступает питание на лампу на приборной панели, подсвечивающую каплю, висящую на топливопроводе. Водитель вспоминает, что надо слить воду с фильтра.
    Более актуально для холодного времени года.
    Во избежание поступления воды в фильтр и далее, ставят сепаратор, обсуждаемый в параллельной теме. Он ставится перед штатным фильтром.
    Вы об одном и том же.  Человек так назвал индикацию воды в топливном фильтре.
    Андрей-312 прав!
    Мы про разные фильтры говорим. Точнее я не внимательно прочитал.
    Имел ввиду воздушный фильтр)
    Андрей-312 прав!
    Теперь заинтересуюсь я :) А что за индикатор засоренности ВОЗДУШНОГО фильтра, который у тебя есть? Или я невнимательно прочитал? :laugh:
    Все правильно понял)
    Вот тему создавал почти сразу после покупки http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152819&hl=
    На панели эта желтая индикация. на фильтре трубки и датчик (скорее всего разницу давления смотрит).
    Черт... Никогда не загорался. Проверить надо. Картонку вставить или шнорхель "задушить". Спасибо!
    • Машина: ТЛК80
    Ну, вооще-то, наличие пробки в фильтре ещё не значит, что есть всё остальное, её могли вместе с фильтром поменять, хотя скорее всего должно быть.
    Не уверен, что индикатор засоренности и наличия воды - одно и тоже. Засореннось говорит о недостаточной пропускной способности, которую не восстановить так просто, а воду сливашь и фильтр работает дальше. В книге приведены системы контроля засоренности и воздушного, и топливного фильтров, с соответствующими датчиками. Скорее они отслеживают давление среды и замыкают контакты при критичном изменении его.
    Предположу, что это , наверное, у бензинок есть, у меня нету.
    • Машина: ТЛК80
     Так лампочка загорается или нет? не понял
    Можешь взять ещё одну лампочку контрольную, и подключить её к плюсу аккума и к этому обрезанному проводу. Для эксперимента включить зажигание, если загорится эта доп лампа и  искомая лампа на панели в пол-накала, то останется только  подать плюс на геркон и этот зелёный.
    Но тогда непонятно почему она не загорается.
    Я бы снял панель и проверил наличие/работоспособность лампы, раз она горела когда-то.
    Лампочка сейчас не загорается. Насчет подать плюс через контрольку идея хорошая, только разве будет при этом вторая лампа на приборке гореть даже в пол-накала? Контролька же все будет отбирать.
    • Машина: ТЛК80
    я не помню, что коммутирует геркон, + или  - . Раз ты пишешь, что появляется "-" со стороны зажигания , стало быть на герконе должен быть постоянный +. А если так, то масса, которая появляется и, если имеет отношение к датчику, то звонится через лампочку, тк она имеет малое сопротивление когда выключена. Подключив контрольку последовательно получишь гирлянду из двух, только для контрольки не нужно брать лампу от фары, а взять типа салонной ватт на 5.
    Но только что-то мне кажется, что геркон" -" коммутирует, хз, попробуй.
    ага, понял, будем посмотреть. Ну в крайнем случае приборку вытащу. Не такая большая беда.
    Так, теперь кажите индикатор датчика воды в филтре топливном! :-)
    • Машина: ТЛК80
    посмотрел, на фишку датчика от косы подходят зелёный с красной полосой и белый с чёрной полосой.
    Замерять не стал, уж извиняй, не  было прибора под рукой.
    • Машина: ТЛК80
