    • Машина: TLC100
    Спасибо. Чем черевато это бряконье?
    Наглядным показом. :)
    Разница в звуке не значительная. Один из мастеров приходил с самодельной трубкой в ухо. Прослушал сверху до низу. Вынес диагноз в районе клапанов одного из цилиндров. Зато мастера в атосервесе сказали, что это не клапана, а поршень
    у них звук разный. клапана цокают, поршня стучат.
    может тупо маслянный насос забит?
    • Машина: TLC100
    Давки тогда не было бы, стрелка на 2 деления показывает, при оборотах поднимается
    почти ничем  ,  кроме  неприятного звука  .
    • Машина: Lexus GX470 2004г. (был 4Ranner 185-й кузов)
    Всем привет!
    Удалось победить стук?
    • Машина: GX470
    Тоже услышал при похолодании ниже +5 кратковременный стук движка. Стучит не долго 1-5 сек в зависимости от температуры на улице, в морозы наверное будет дольше..
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    тоже самое у меня. Бесит безумно,
    В 22.06.2014 в 13:25, AZIAT сказал:
    подскажи плиз за эту пружину, при регулировке клапанов ее натяжение как померить? она может болтаться? или что
    14 минуты назад, WaSSUUUPP сказал:
    Между  шестернями не  должно быть люфта  , если есть люфт , то пружина или не взведена или лопнула.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    подозреваю, если она ослабла либо лопнула, придется голову скидывать для замены? могли ли при регулировке зазоров неправильно ее установить? или ее не трогают?
    Только что, WaSSUUUPP сказал:
    автомобильная  голова не причем  .
    1 минуту назад, WaSSUUUPP сказал:
    можно ,  так как  распредвалы  приходится  снимать . Естественно , если мастер ни сном не духом не  знает про процесс ремонта  , то он и соберет не  правильно .
    не обрадовал :( придется похоже не просто регулировать, а еще чтобы руководство норм под рукой было. В электронном виде легионовской книжки я так понимаю нет по бензиновым соткам? я чет ищу ищу годную инструкцию, а без приобретения бумажной так и не нашел никакого выхода. Может посоветуете что?
    2 часа назад, WaSSUUUPP сказал:
    Купить книгу  ,  если  собираетесь сами ремонтировать авто и не имеете  для этого достаточных знаний .
    В электронном виде
    тут есть мануалы  разные
    Спасибо. И ещё вопрос, в легионовских книгах есть 2 варианта один для «любителей» другой для профессионалов, нужен ли мне вариант для профессионалов?
    Там рассказывается как  пепельницы  вытряхивать
    А  там  , как  ремонтировать .
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    в том что про пепельницы вроде как по оглавлению есть разделы типа "регулировка зазоров клапанов" :) но согласен, лучше взять подороже
    • Машина: GX470
    17 часов назад, WaSSUUUPP сказал:
    отпишись тогда как попробуешь пружина была причиной стука или нет.
    Вот из книги странички , где про пружины написано
    Большое спасибо!
    • Машина: GX470
    В 19.11.2017 в 21:39, WaSSUUUPP сказал:
    Большое спасибо!
    Получилось что-нибудь?
    похож стук?
    REC_0000001.mp3
    REC_0000002.mp3
