shiten
60ка, несколько вопросов по электрике
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Приветствую!
    После переборки электрики остались несколько нерешенных вопросов.
    1. Кто-нибудь может поделится распиновкой кнопки управления электрозеркалами. Не смог увы найти как ни искал. Всю проводку с зеркал прокинули и кнопку врезали но как это все подключать понять не можем. А если у кого-то ответная фишка кнопки есть поделиться то я буду вообще счастлив.
    2. Аналогичный вопрос по распиновке коннекторов потолочной консоли (на которой штурманский свет, кнопка управления люком и высотомер с термометром). Отдельно вопрос про датчики температуры. Никто не заморачивался их заменой на какие-то левые термопары? У меня есть возможность достать любые датчики но надо знать их параметры. Ну и опять же, если у кого-то есть ответные фишки и сами датчики буду рад.
    3. Тахометр. Нашел и поставил родной 24в тахо, восстановили вместе со всем остальным провод в родной проводке (по моему красный сигнальный). Что делать дальше? где на коробке стоит сам датчик? И вообще как правильно восстанавливать тахо на 2H МКПП
    4. В салоне под печкой есть кнопка с пиктограммой задних ПТФ. Где они штатно стоят? в заднем бампере? я правильно понял что 2 двойных фишке на задней косе под дверями задка это и есть выходы на ПТФ?
    заранее спасибо!
    Изменено пользователем shiten
    • Машина: ТLC-61
    3.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=60426&page=2&hl=%2B%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80#entry1966731 #38
    4.
    в заднем бампере?
    да
    скорее всего
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Схема управления зеркалами стандартная на все японские машины(во всяком случае мне другие варианты не попадались) в мануале она есть скачайте в архиве там все просто.
    • Машина: TLC-60
    В качестве температурных датчиков можно использовать термисторы номиналом 1 кОм. Покупал в Чипе и дипе, проверял сравнивая характеристики с родным датчиком запихивая их поочерёдно в морозилку и в кипяток, который собственно тоже термистор, только его маркировку или наименование не прочитать. Расхождения небольшие были, но я себе его всё-таки поставил, вроде работает. Точность показания в пределах 1-2 градусов. Разъёмов у меня тоже никаких не было, я просто прокинул провода с припаянными к ним термисторами. После припаивания залил сам термистор и подходящие к нему провода каким-то клеем, запихав их ещё в кембрик, чтоб не сразу отгнили на улице. Родной датчик уличной температуры стоит в переднем бампере внутри. Распиновку разъёмов потолочной консоли постараюсь отыскать. Я её вычислил просто внимательно рассмотрев плату с детальками, ну и там ещё проще вычислить провода, которые идут в кнопочкам и лампочкам..
    Изменено пользователем 02_Alex
    Увы, но мы с электриком эту схему как не бились не нашли. Можешь тыкнуть носом куда смотреть? Про от этот сайт знаю :)http://daemon4x4.org/portal/cadsearch.php?action=search&section=downloads
    Спасибо! Датчики заказал, благо есть возможность и выход на отптовый склад Компэл. За распиновку буду очень благодарен.
    по п.3. Резьба на датчик тахометра М20 шаг 1,5
    3. Тахо заработал.
    • Машина: TLC-60
    Прошу прощения, что долго, но нашёл-таки нарисованную в прошлом году разводку потолочной консоли. Там на картинке указаны цвета проводов, которые идут от платы внутри консоли до её разъёма. Цвета проводов после разъёма (в жгуте, который идёт вниз) могут отличаться, потому что у меня жгут колхозный.
    post-13367-0-84346400-1405891947_thumb.j
    Если еще актуально то вот схема зеркал с электроприводом.
    post-13272-0-74611700-1405921678_thumb.j
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    Сфотографируй пож. эту кнопку.
    вот эта
    Что то с телефона ни как
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Ты такую хотел глянуть
    Видимо да, спасибо. У меня такой нет. Фишка висит под задним бампером. Одна фишка.
