    • Машина: TLC60
    у кнтейнера ребристая стена. как его утеплить нормально? в голову только напыление ппу приходит.
    Полистеролом 4-х сантиметровым офигачил внутри на каркас и все. Считай термос.
    • Машина: taro
    Нужно еще определиться для каких целей сарай, может можно и утеплитель не брать на 200мм? 60-80мм. и уже цена в 2 раза почти меньше.
    так человек хочет там марихуану зимой выращивать. на авито можно взять бу с ангаров или павильонов. там же можно и железо взять по цене металолома. главное искать а не по клаве стучать. 120ый утеплить в сендвиче держит температуру такую что в трусах ходить можно а он двухсотку хочет. :laugh:
    лимон за сарай  :ohmy:
    • Машина: TLC Prado 150
    у приятеля на алтае сарай+котельная+хозблок сделана монолитной из опилок+песок+цемент.толщина около 40см.опалубка из досок.лили по 30-40см за раз.там многие так делают.
    • Машина: TLC60
    Ну дык арболит называется! Тут про него целая тема. :)
    • Машина: мазда
    120 вата? деду морозу расскажи)))))) Там двести минимум надо.
    • Машина: taro
    я тебе рассказываю- вата и парэкс в сендвиче эт тож самое что псб 15 и псб 50. вроде и пенопласт а разный. сам выковыривал из остатков панелей халявный бруски 120 парэкса и делал терассу. так вот на терассе зимой в труселях можно ходить. если ты думаешь чтоминвата в рулонах и та которая идёт в сендвичи одинаковая, то можешь ваты ложить полметра. кстати пятёрочки магазины и прочие далеко не с 20 сделаны- можешь глянуть и посмотретькак там зимой холодно . строитель млин.
    • Машина: мазда
    Зимой в трусах можно ходить и в железном гараже не утепленном, главное дров побольше припасти.
    Из чего пятерочки делают мне пофиг тк они франшизные(понимаешь очем я говорю надеюсь)
    Есть сендвичи и 250мм а эти тогда для полюса?
    Любое утепление мин ватами(любыми вообще) если нет доп материала(дерево блок и тд) от 200мм .
    Тем более разница цены в панелях даже не 30%.
    Себе ставь 120, я не против.
    • Машина: taro
    тебя в гугле забанили чтоли. сотка панели для москвы для административных зданий. 150- для жилых.  или ты чукча чтоб двухсотки лепить для сарая ? я подсказал- ты не понял. тогда думай сам из чего. можешь дальше про гаражы и трусы с дровами плести.
    Изменено пользователем мотогунька
    • Машина: мазда
    Да мне побоку что там в гугле записано про Москву))))))
    я утеплял, я живу ,я знаю ,что это такое. Это как сравнивать всякие вспененные блоки которые все по теплопроводности разные на бумаге, а когда их в дом складываешь все получается одинаково и не очень. Не требуются твои советы и вопрос был не в толщине совсем а в системе.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    :biggrin: Ха-ха-ха! А так все хорошо начиналось.
    О как! Всегда думал что сарай это ху..ня ( иногда кривая и покасае...иная) из досок без фундамента.
    Ну типа сеновал, молодым после дискотеки пошарится, да жвачных прикормить :party:
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: taro
    чёт он темнит- хочет домсарай наверное. для специально забанененого автора в гугле- надеюсь ты в сарае не марихуану выращивать будешь или бананы. удачи в строительсве из досок и пеноблоков. норвеги строят и живут в таких, а ты умничаешь.
    Толщина панелей
    Толщина утеплителя зависит от температуры наружного и внутреннего воздуха и определяется по теплотехническому расчету. Для Москвы и МО при температуре внутреннего воздуха +18 градусов, толщина утеплителя должна быть:
    • для стеновых сэндвич панелей 120мм (пенополистирол), 150 мм(минвата),
    • для кровельных сэндвич панелей 180 мм (пенополистирол), 250 мм(минвата).
