boo50
Как правильно измерять компрессию? мотор 2L хлебнул воды
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Хлебнул воды на своем пикапе Hilux LN65, мотор 2L. Теперь работает странно, много белого дыма(судя по всему попадает ОЖ), обороты плавают, на выхлопе следы не сгоревшей соляры.
    Перед разборкой хочу померять компрессию, чтобы знать куда смотреть в первую очередь.
    Как делаю:
    Компрессометр с переходником под форсунки.
    - выкрутил подачу топлива от фильтра.
    - отсоединил все трубки от форсунок
    - снял провод 2х контактный с ТНВД
    - по очереди выкручиваю форсунки и вкручиваю компрессометр
    И когда начинаю крутить стартером, стрелка подпрыгивает до 15атм постоянно и падает на ноль, соотв. компрессия куда-то уходит. Что я делаю не так или может компрессометр дохлый?
    Можеш сразу разбирать раз задымил .Шатун загнуло может и не один.
    Да, компрессию уже можно не мерить, а смотреть на разобранный мотор.
    А скачки компрессометра могут и объясняются не мотором, а клапаном на манометре. Мотор давления и не должен держать, это работа клапана и после достижения стабильного показания его надо сбросить, там кнопочка юдля этого есть.
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Я бы сказал - давно нужно смотреть на разобранный мотор.
    Уже все раскидал, загнуло шатун 3го цилиндра.
    Заодно и коробку скинул - шумит задняя.
    Судя по всему это уже 2й гидроудар мотора, 4й шатун не родной, хотя сам блок в отличном состоянии и поршня все номинальные стоят.
    только колено уже шлифованное - вкладыши шатунные 0.50, коренные 0.25
    На форуме посоветовали проверить стенки поршней на наличие трещин, там где кольца стоят. В 3м цилиндре, где загнуло шатун, явно на поршне какие-то нездоровые трещины видны. Слева над маслоканалом:
    Не понятно - это напыление отваливается или стенка действительно дала трещину. Но такие же трещины и на всех остальных поршнях. И на всех видно, что повыше маслоканала везде отваливается напыление.
    Заодно снял коробку, начал разбирать, т.к. шумит задняя под нагрузкой.
