mbmaster
Альтернатива пробкам от шампанского
    • Машина: был Раннер
    Тут стал доставать скрежет в крайних положениях руля.
    Озадачился заменой пластикровых колпачков на ограничительных болтах кулака-- только на заказ.
    Пробки от шампанского оказались не меньшим раритетом :).
    Случайно на даче попался на глаза резиновый армированный шланг для подводки ГАЗА. Внутр диаметр ок 10мм толщина стенок 8мм. Отрезал четыре куска по паре см, смазал внутри и молоточком насадил. Езжу тишиной наслаждаюсь :)
    Сдается должны долго прослужить-резина толстая и упругая.
    mbmaster
    Интересное решение :rolleyes: сообщи на сколько хватит
    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    А еще кусочки отрезать для мя? :-))) Остался шланг то? Как раз в Кузьминках и пересечемся...:-)))
    Stayer4x4 Без проблем, кусок небольшой есть в багажнике
    т 799-29-13 (моб беспл) Дмитрий
    • Машина: 4 Runner 1990/3VZE пружины/аммо от TLC-80
    mbmaster
    А можешь выложить фотки?
    А то скрип забодал, смотрел - смотрел, куда бы поставить пробки или шланг - берут сомнения.
    Спасибо!
    Сергей4х4
    Не совсем понял какие сомнения ? пробки надеваются на два ограничителя на колесе ошибится трудно выверни колеса и посмотри сразу увидишь их.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E, 92г; TLC 80 VX 1HD-FT 95г
    В дополнение: куски толстостенной ПНД-трубки (из магазина сантехники, по 30руб за метр) тоже рулят, однако. Особенно, если в открытый торец этой трубки ещё и консистентной смазки напихать...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    а может кто-нибудь код детали этих ограничителей сказать.
    Чтобы можно было посмотреть на схеме, где они находятся?
    45619-36010
