    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    Потерялась пониженная недавно, симптомы: на пониженной коробка на 2.5-3х тысячах передача сбрасыввается вниз и машина довольно резво начинает разгоняться тереется "натяг". индикатор исправно работает: нажатие кнопки - щелчек 4 зеленых колеса, кулиса вниз - щелчек 4 колеса оранжевая лампа, нейтралка - оранжевая лампа, пониженная щелчек оранжевая лампа 4 зеленых колеса. Переключение в понижение происходит со срежетом(шестерни в зацепления входят) и так же скрежет из положения нейтраль - меж осевая.
    куда рыть, почему она срывается?
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Пониженную нужно включать стоя на месте, автомат на нейтрали.
    Пониженная в раздатке включается рычагом, физическим усилием руки. т.е. если её выбивает рычаг тоже должен выскакивать из своего положения. Это так?
    как пониженная включается я знаю, машина не первый год. Нет рычаг не выскакивает из своего положения, на сколько помню на пониженной было так: давиш газ обороты ростут до красной зоны но передача не скидывается, машина не может разогнаться и идет в натяг как за попу держат, а сейчас газ давлю обороты доходят до 2.5 автомат скидывает их и машина идет на разгон как попу резко отпустили.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Глянь электронику (концевики на раздатке)
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    ты на L-ке разгоняешься?
    Скорее всего в раздатке неисправен концевик пониженной или провод отвалился. Ну и пес с ним, включай L-ку и ездий.
    провода посмотрел целые, газ даю на D, есть точно исправные датчики с раздатки prado 95 (ее порвали я выкрутил у друга) подойдут? за пониженную который ближе к мотору отвечает?
    Ну вот и сам ответил на свой вопрос. У тебя коробка после трех тысяч переключается на вторую передачу, поэтому и толчок.
    На пониженной нужно ездить на эльке(на первой передаче), тогда и переключаться будет некуда.
    так она раньше не переключалась а держала
    Значит раньше было неисправно или нажата кнопка ECT
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У меня пока фишку не снял с раздатки, переключалась на 2500 до 3000 тыс. оборотах с толчком.
