    • Машина: Крузер 80
    Суть.
    Есть tlc 80 1996 года, 1hd-ft, левый руль.
    На электромагнитный клапан тнвд нет напряжения.
    Если напрямую от акб кинуть провод на клапан то он работает машина заводится.
    Откуда на него идет питание.
    Так же коса из которой выходит провод на этот клапан, ниводной фишки нет напряжения.
    И на ecu напряжение тоже не идет.
    Может кто подскажет где копать:)?
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Преды проверь.
    С 1996 года на этом моторе на ТНВД на этот клапан напряжение подается через иммобилайзер. У тебя должен быть черный кружок иммо на замке зажигания. Попробуй воспользоваться другим ключем. Возможно ,что иммо не видит ключ.
    У меня точно такой же авто. Стоит иммобилайзер.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Суть.
    Может кто подскажет где копать :)?
    А что приборная панель показывает при включенном зажигании?
    Тоже такая проблема,только  нет иммобилайзера.
    • Машина: Крузер 80
    Панель все показывает. Разобрался, машина досталась после аварии, прежний хозяин начудил в проводки, небыло питания на ecu. Теперь новая проблема, постоянно горят габариты и щиток, :(((
