Kirek
2L не прогревается до рабочей температуры
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Доброго времени, форумчане! Вроде бы никаких проблем это не доставляет, но, как говориться, дурная голова и руки) дано: 2L, недавно перепаял радиатор (протекал), теперь система герметична, газы в ОЖ не поступают (прокладка целая), печка работает, а стрелка температуры не встает вертикально ни при каких режимах! Когда радиатор капал было тоже самое. У меня есть версия, что какие-то нехорошие люди скручивали пробег и неправильно поставили стрелку указателя) но это маловероятно естественно, так где же собака зарыта? На форестере у меня такое было именно из-за прокладки гбц, после замены которой стрелка встала вертикально. Здесь же газов в радиаторе нет при любых оборотах. Первый дизель у меня, может это нормально?
    Для начала стоит проверить температуру не зависимым прибором. А после этого уже думать, стоит куда то лезть или нет!
    Согласен с Вами, но нет таких приборов у меня. Как это сделать?
    • Машина: Land Cruiser 80
    А во всех режимах, это в каких? Вообще 2L если его в хвост и в гриву не гонять, то он может и не прогреваться до температуры открытия термостата, особенно в прохладную погоду. На холостых, к примеру, он будет у вас остывать и стрелка ложиться, даже если вы его уже хорошо прогрели.
    Я так понимаю машина у вас недавно и раз первый дизель, то скорее всего все как надо. Термостат замените на всякий случай.
    В лесу на пониженой в говнах не прогревается, в таком режиме уазик вообще без термостата перегревается) термостат куплю потом отпишусь
    у меня постоянно стоит не вертикально, не доходит до вертикали сколько-то, ни разу не было правее вертикали (кроме как однаждыантифриз не потек)...
    Без термостата любая машина будет перегреваться. Нельзя без него ездить.
    +100
    наверно хотел сказать НЕ будет перегреваться?
     И очень даже можно, на грузовике езжу, всё путем...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=146237&page=9
    Вот так я проверял)))
    Ну и зря, учите матчасть.
    И я ездил без него, тока на бензинке
    в студию, огласить!!! :)
    Как? при всегда открытом термостате (при его отсутствии) - всегда открытом большом круге, можно перегреть ИСПРАВНЫЙ мотор?
    Потомучто термостат не только открывает большой круг, но и закрывает малый. У вас больше половины ОЖ идет не через радиатор а по малому кругу.
    В итоге когда вы прогреваете машину половина ОЖ идет через радиатор и она медленно прогревается. Когда охлаждаете половина (на самом деле больше половины, потомучто через малый круг помпе продавить легче) ОЖ гоняется внутри движка без выхода в радиатор.
    +1. Если уж выкинули термостат, нужно глушить малый круг, иначе перегрев обеспечен.
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    А датчик температуры вообще  рабочий? то :think:
    Можно на схеме Экзиста пояснить, как термостат перекрывает малый круг?post-27943-0-34622600-1406894090_thumb.p
    Можно на схеме Экзиста пояснить, как термостат перекрывает малый круг?attachicon.gifтермостат.ashx.png
    По схеме экзиста врятли, там ничего не видно, найдите нормальную схему.
    Зная устройство 2лт/лте можно и схемы не приводить, просто не говорить ерунды про перекрытие малого круга термостатом...
    +1
