    • Машина: TLC 80
    реле стартера газ с колодкой в любом тазиковом магазине.плюс силовой прямо с аккума через предохранитель управляющий родной от замка
    Я в электрике не ахти. Но есть такая проблемка, перебрал стартер ( не на долго ) , думал контактная группа замка зажигания ( заменил) не помогло, поставил релюшку ( как описано + с акамулятора итд ) и все равно иногда проскакивает эта шняга , (заводится мигом ,снятием одной фишки с релюшки, контактом на плюс ), реле другое ставил, шняга не уходит. И еще когда не срабатывает стартер что то щелкает ( как будто релюха ) под правой ногой водителя ( авто  праворульный). И ТАК ВОПРОС, ЧТО ДАЛЬШЕ ?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    может мамки дернуть получится
    Попробовать можно, но думаю не получится.
    post-38774-0-41862100-1426965524_thumb.j
