    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
     Давно решенный вопрос. Поищи тему( с фотками) об отключении блокировки при вкл. пониженной, там делов то проводок вытащить из контроллера. А межосевой блок включать кнопкой при нужде.
    Да, я не указал что у меня Парт. На рычаге 2Hi / N / 4Hi / 4Lo.
    То есть все ручками, без кнопок. И нет ни чего электронного кроме индикации на приборке 4WD/
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Указал! :ok:
    Можно и нужно включать в такой ситуации!
    Указал! :ok:
    Тогда еще вопрос. Когда подключаю передок, при развороте (например, задом в карман заезжаю) такое чувство что машину что-то держит. Так разве и должно быть?
    У меня ж, как я понял, нет в раздатке дифференциала.
    Конечно! Ведь у тебя нет диффа в раздатке!!!!
    Когда вперёд, и поворачиваешь- тоже тормозит.!! ( Это азы  и  буки).
    ))) тогда вернемся к предыдущему вопросу.
    Получается что при включении 4WD на твердом покрытии какой-то элемент трансмиссии в скоре выйдет из строя?
    Значит так нельзя делать?
    Нельзя ездить! А мы говорим про заезд на бордюр!
    На Бордюр НАДО, ездить-НЕТ.
    • Машина: ______________
    на Парт-тайме , на твёрдом покрытии , крайне не рекомендуется подключать передок , что в принципе одинаково на Фулл-тайме при блокированном межосевом дифе
    часто рвёт передний мост ( шлицы на приводах , ШРУСы , иногда пара дифа )
    а то что мотор не едет , видать к топливной Песец крадётся
    Спасибо!
    Это, в принципе, и хотел услышать.
    • Машина: TLC-70&80
    Нет. Только при длительном использовании ему будет плохо. Кратковременные нагрузки допускаются.
    а критерии времени не подскажите :unsure2:
    5 минут , 30 минут , или 2 часа , они все кратковременны относительно
    Не утрируй! Ведь прекрасно понимаешь о чём речь.
    • Машина: ТЛК-80
    а критерии времени не подскажите :unsure2: 5 минут , 30 минут , или 2 часа , они все кратковременны относительно
    у меня парт тайм, зимой бывает включаю передок на несколько дней или недель взависимости от дорожного покрытия и вот уже третий год ничего не ломается
    • Машина: tlc80
    По трассе на каких оборотах идешь, если скорость в районе 140? Вообще до каких оборотов мотор крутит?
    100км 2100, 140 где то 2500-2700 точно не помню, двигатель на нетрали раскручивал до 4300
    • Машина: tlc80
    Резонный вопрос - зачем на повышенной передаче пытаться заехать на бордюр? Вы упираетесь сразу обоими колесами, можно представить, какое создается усилие... Пару раз попробовал - не едет, переключаю раздатку в пониженную, заезжаю. Вопроса "что у меня не так?" не возникало ни разу. 80-ка АКПП, 33" колеса.
    считаю что крузак должен легко и не напрягаясь переезжать такие бордюры , а не тупить уперевшись в нее. у меня городская пидюля если также упереть в бордюр начинает буксовать и копать асфальт и это 660кубов, а тут 4200 и фултаим.
    • Машина: tlc80
    нужно добавить цикловую подачу топлива, это поможет.
    есть подозрение что подача накрученна до конца,
    • Машина: tlc80
    вообщем купил вчера плунжер, в субботу попробуем поменять. надеюсь поможет
    по трассе едет нормально 140 легко.
    нихрена себе "не едет".....
    • Машина: ТЛК-80
    Почему ты так решил?
    @@дикий т,
    поищи по форуму темы про сталл-тест, проведя его поймешь автомат или мотор загибается
