    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    походу где то передавлены трубка(и)
    С какого перепуга.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    компрессор давит - значит живой , тем более тридцатку дает . А если холода нет ,а давление есть -значит, или трубка передав или клапан закрылся(глюк, авария мозга)... другие варианты,может............
    • Машина: лексус sk-300,2000\ленд-круза 105стд,1999
    И еще у меня после заправки системы хладагентом, включали кондиционер и давление в системе вырастало до 30 атм, больше не поднимали отключали систему, стравливали давление и уменьшали кол-во фреона в системе.
    если до дозаправки давление было в норме а после возросло, значит просто много фреона дали. по правильному надо откачать весь фреон и закачать сколько положенно.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Кто знает какое рабочее давление должно быть во всасывающем и нагнетающем контурах при работающей системе кондиционирования?
    на входе примерно 2-3 бар на выходе 14-19 бар.
    низкая не больше 3-3.5 высокая не больше 15.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Позвольте задать и свой вопрос по кондиционеру. TLC 105, 2002 год, дизель, 1HZ. Заправили мне недавно систему полностью (просто перед этим снимались радиаторы, чтобы выбить вал ТНВД, поэтому хладагент был выпущен в небо). Несколько дней наслаждался прохладой.
    Потом заметил на шкиве компрессора влагу непонятного происхождения и брызги неподалеку.
    Включаю кондиционер, а муфта не срабатывает.
    Кинул "+" на нее - включается, но воздух дует теплый.
    Полагаю, что весь хладагент вышел через муфту, судя по подтекам и брызгам.
    Такое вообще возможно, чтобы он вышел через нее, и если да, то какие причины? Слишком много закачали, или что-то еще? До этого кондей работал исправно.
    И из-за этого выдавило сальники?
