    Лишь оговорилась о том, что мне это никогда никаких проблем не доставляло :)
    Я правильно понял, что на Вашей машине нет патрубка, как на втором фото?
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Но хочу, чтоб работало как положено!
    Хде это я такое говорила? :blink2:
    Я хочу сейчас двух вещей:
    1. Чтоб не глохло
    2. Чтоб не троило
    А остальное поведение машины меня полностью устраивает:)
    Офф: если как положено, то нам всем тут надо все в сток возвращать, оригинальные новые запчасти ставить, короче, шаг в сторону от заводских параметров = расстрел :laugh:
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    1. Чтоб не глохло
    2. Чтоб не троило
    А остальное поведение машины меня полностью устраивает :)
    Данная система(вентиляция картера) имеет влияние на обе причины :) Ранее видимо было что то еще более критичное,на фоне чего этот косяк заметен не был
    Ранее я вообще горя не знала (счастье длилось не больше полугода)))
    Я думаю можно временно поискать воздуховод на разборки, в вашем регионе наверное это не проблема, можно и сколхохить, но лучше новый.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    странно что на ошибку 21 не обращают внимания,как будто это что то третьестепенное....
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Лучше конечно новый, себе покупал. А где-то есть тема что от патриота почти как родной встает, особенно если бодик есть, а у неё он есть, если память не изменяет. И правильно говорят, обязательно надо енто восстановить, у меня если этот шланг снять, мотор чудить начинает
    Почти как родной, имел ввиду что есть выход на сапун, для левой головы
    Так вчера топикстартер видела в живую как патриковский патрубок на наши машины приделан. :) У меня именно он и стоит.
    Ну вот и еще одной проблемой меньше
    Blondiss!
    :flower:  :flower:  :flower:  Вы даете нам почувствовать нашу незаменимость... :flower:  :flower:  :flower:
    У меня эта трубка (отмеченная стрелкой на 2 фото) одним концом соединена (там, где маслозаливная горловина), а второй конец свободно болтается в подкапотном.
    А вот та трубка, которая отмечена стрелкой на 1 фото вчера стала вести себя непорядочно: на ХХ, а также при сбросе газа (отпускании педали газа) она сжимается и издает ужасные звуки. Если дать газу, то разжимается и молчит. Если потрогать ее чуть-чуть рукой, то тоже замолкает. Как я понимаю, там что-то с воздухом внутри нее происходит. Ранее такого не было.
    ВВ провода заменила. Ошибка 21 не стирается. Хотела убрать накрученные обороты пониже - авто начинает трястись. Так что оставила завышенные.
    Поведение авто: не глохнет (последний эксперимент сегодня, т.к. вечер пятницы по кол-ву пробок точно даст понять, будет авто глохнуть или нет), немного подтраивает на ХХ (не так ужасно, как было). Ошибка 21 по-прежнему со мной. Трубка с фото 1 Slava 130 воет. Завтра час Х у электрика.
    Нету у меня бодика, не наговаривайте!))
    Да, забыла еще добавить: расход уже не такой конский стал. Точные замеры не проводила, но приблизительно сейчас литров 17 стало (смешанный цикл). Моя "норма" была 15л
    :biggrin:  :biggrin: Ну так то да бодика нету,но для прикола надо опять мою пузотёрку рядом поставить и фото выложить.
    У меня эта трубка (отмеченная стрелкой на 2 фото) одним концом соединена (там, где маслозаливная горловина), а второй конец свободно болтается в подкапотном. А вот та трубка, которая отмечена стрелкой на 1 фото вчера стала вести себя непорядочно: на ХХ, а также при сбросе газа (отпускании педали газа) она сжимается и издает ужасные звуки. Если дать газу, то разжимается и молчит. Если потрогать ее чуть-чуть рукой, то тоже замолкает. Как я понимаю, там что-то с воздухом внутри нее происходит. Ранее такого не было.
    Думаю, после приведения этой системы в штатное состояние Вы будете приятно удивлены изменившимся мотором. ХХ точно снижать придется! ;)  :flower:
    Вести с полей после электрика (собственно, больше загадок появилось, нежели ответов).
    В день поездки к электрику машине стало совсем плохо: неоднократно глох при малейшей остановке, при этом заводился и сразу же снова глох (даже не успевала газу давать).
    1. Сняли сапун и с правой головы (вход в коллектор заглушили) - машине сразу стало легче (глохнуть перестал).
    2. Проверили все, как здесь писали (цитирую совет из этой темы):
    "По электрике стоит посмотреть чистоту и надёжность всех соединений в блоке предохранителей под капотом. Само реле EFI, но очень редко. Два разъёма IH1 и IH2, которые соединяют моторную косу с салонной. И разъёмы ЭБУ. Контакты массы моторной косы, массу двигатель-кузов"
    Электрик сообщил, что не видит проблемы по своей части, что (цитата) "до мозгов все сигналы доходят".
    Также выдвинул предположение, что у меня неверно отрегулирован дроссель, а именно: начальное положение ДЗ. И захотел посмотреть на авто с аналогичным мотором. Я такое авто предоставила даже (там такие же почти проблемы, как у меня, только в холодное время года проявляются).
    В итоге мы запутались еще больше, т.к. выяснили, что у двух одинаковых автомобилей абсолютно разные дроссели)) И ХЗ, у кого стоит родной.
    В общем, подводя итоги, сейчас у меня так:
    1. Обороты на горячую медленно снижаются примерно до 200-300. Авто не глохнет.
    2. При снижении оборотов до минимума по п. 1 начинается троение (не сильное, но есть).
    3. Динамика в норме, на газ реагируем адекватно, расход стал обычным (15-16 на сотню в смешанном цикле)
    4. Ошибка 21.
    Что сказал электрик (подчеркивая при этом, что это лишь теория, т.к. он ни разу не моторист):
    1. Снижение оборотов связано скорее всего с подсосом, либо недососом (если можно так выразится) воздуха. Надо искать где. Про сапун на правой голове предположил, что он так негативно влияет на двигатель потому, что нечто в нем забилось (там, где выход газов).
    2. Про троение сказал, что у него возникло ощущение, что время от времени перестает работать какой-то из цилиндров.
    3. Про ошибку 21 сказал, что это скорее следствие первоначальной проблемы, и следует сначала избавится от п. 1 и п.2.
    Вот как-то так :unsure2:
    ХЗ, куда метаться теперь.
    очень странное заявление от электрика...у тебя нет нагрева на лямбда-зонде то ли из-за обрыва нагревательного элемента или проводки от мозга до лямбды...у тебя из-за этого смесь неправильная....видимо он лыка не вяжет и хочет от тебя отделаться под любым предлогом...исправляй эту ошибку в первую очередь, а потом все остальное...
    • Машина: Kyron
    Действительно странно?
    Тем более обрыв оного (21) , после нижеуказанного
    4. Замена лямбда-зонда (скорее от безысходности - результата нет)
    Это руки откуда растут ? Конечно не будет, считай не поменяли, осталось как было.
    mountbainbiker поправь, я не помню, это обогрев или сигнальный ?
    Если обогрев, так и получается на ХХ остывает и "сваливается" , на ходу нагревается от выхлопа и начинает , видимо работать.
    Изменено пользователем VVA
    Теперь можно немного огорчить, наверное. Если все таки дело в недососе)))) то это тема про вентиляцию картерных газов. В начале той темы все подробно описано, снимаяя клапанные крышки чистить пакет пластин и не мешало бы сам клапан новый поставить, что на правой голове. Думаю что в любом случае хуже не будет, процедура нужная и очень кропотливая.
    Да не надо никуда метаться ;)
    На счет подсосов(недососов) как раз с прогревом открывается обломанный термоклапан соединяя ДЗ с атмосферой вместо абсорбера.Возможно еще чего где вылезет после снятия впуска.
    На сапуне есть обратный клапан который имеет свойство закисать как ему вздумается(открыт,закрыт или не вашим не нашим).
    Мой совет-снять впуск,прмыть и собрать вентиляцию картера по феншую,проверить правильность сборки остального по вакуумным делам(не нужное заглушить :) )
    Упс,уже опередили
    Изменено пользователем white bird
    Дык замена лямбды была почти 2 года назад, ошибка появилась совсем недавно.
    Это вряд ли, он хороший специалист
    А вот это скорее всего, т.к. достала я его со своим "старым гов..ом"
    Может и не будет, но получается, что это очередное действие по принципу "давайте попробуем вот это". А действие это затратное (в первую очередь по времени): не свечки поменять:)
    Еще есть версии?:)  Просто, как я уже говорила, это ж трудоемкий процесс, и не хотелось бы впустую потратить время.
    Готов взяться (не безвозмездно, конечно)? (тут должен быть злобно-издевательский смайлик)))
    Если следовать теории, что все будет хорошо с оборотами при восстановлении системы рециркуляции, то как быть с троением (здесь-то вряд ли сапуны при делах)?
