    • Машина: Kyron
    А если в данный момент они перепутаны местами?
    Пофиг., на определенных режимах работать не будет.
    А вот если  электромагнитный клапан (VSV) пропускает
    или трубочки VSV одеты не туда или не на тот клапан (особенно верхняя) могут быть казусы.
    post-40615-0-26417800-1467124875_thumb.j
    Изменено пользователем VVA
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    По итогам:
    1.Ошибка 21 устранена путём замены разъёма лямбды на новый.На старом отгнил контакт и оборваны провода для надёжности.Все в цепи нагревателя.
    2.Шланги вентиляции картера установлены куда положено.При откручивании "запчасти 710" обороты падают.
    3.В клапан ЕГР  разряжение дунул,вроде клацает.Но в итоге дабы исключить его возможное влияние вложил шайбочку со стороны выпускного коллектора.
    Двиг работает ровно, обороты ХХ на прогретом на слух нормальные по таху-500.Подсосов нет т.к.  уверенно глохнет при закручивании винта на ДЗ.При переводе селектора на передачу обороты падают на слух через чур сильно(тахометр 100-200 кажет) нейтраль-обороты повышаются но ниже чем было на просто прогретом.Под нагрузкой впринципе тарахтит ровно,но когда падают до 100 дрыгается.
    Чего забыл если Blondiss поправит ;)как прошла поездка после всех манипуляций.
    Изменено пользователем white bird
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Подведу краткий итог: т.е. не изменилось вообще ничего!))
    Дополнительно от себя добавлю: как мне показалось, машина стала чуть медленнее откликаться на газ, т.е. ранее чуть педаль задеваем и шлифуем уже, а сейчас надо вдавить педальку как следует, чтобы оно поехало (актуально для 1-2 передачи, потом (3-4 передачи) поведение такое же, как и было до этого, т.е. чуткий отклик на подгазовку).
    Алексей еще обещал выложить фото подкапотного:)
    Учитывая то, что вроде все перепробовали, может имеет смысл залезть под крышку расходомера и покрутить пружинку?
    Есть старый расходомер (рабочий) для таких экспериментов.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    а если выставить на норму 800 оборотов ?
    Снова опустятся. Не сразу, а через пару минут - это если на паркинге. А если на передаче, то опустятся прям сразу.
    Процесс выставления оборотов по норме можно делать бесконечно. Итог всегда один: опускаются :unsure2:
    покатайся по городу ,затем в режиме нейтраль поставь 800 оборотов,затем снова покатайся ,проверь хх и отпиши...не может хх регулироваться до бесконечности...между хх 500 оборотов и 800 оборотов есть разница при разгоне с места...
    будешь кататься -закрой радиатор картонкой...
    • Машина: Kyron
    Однако ?!
    Регулятор давления топлива работает?  (зеленая стрелка)
    Те.   Завести - снять трубочку с этого "грибочка" - на снятой трубочке "ну, положим языком" почуствовать разряжение (если неудобно тр. удлиннить)
    ХХ -разряжение есть,  прибавляем обороты - нет.
    Демпфер дроссельной заслонки ?   (синяя стрелка)
    Из него "торчит" Шток.       Он должен легко ходить, если нажимать отверткой.
    Те.   При сбросе "газа" упор дросельной заслонки ложится на Демпфер (внутри пружинка) потихоньку его сжимает (до конца) и потом (другим , ограничительным) ложится на "закрытое состояние"
    Те Его функция   что бы при сбросе газа не было резкого падения оборотов.
    У него бывает "дубеет" пыльник (резиновый) или забиваеся грязью и сбрасывает обороты за 1-3минуты.
    post-40615-0-55947400-1467184400_thumb.j
    • Машина: Kyron
    Схема (синяя стрелка)
    Вакуумник (зеленый кружек) на АМ есть ?
    ЗЫ. А ЕГР то у Вас , по всей видимости отключен давно. Он есть, как кусок железки, но его как бы и нет.
    С ним можно было и не "парится" (если б фотки покрупнее ранее были)
    Пружинку на расходомере не трогать !
    post-40615-0-14797800-1467185456_thumb.j
    post-40615-0-35802500-1467185972_thumb.j
    Ох, я в свое время помнится чуть ли не три дня подряд подобными действиями занималась. Могу, конечно, проделать это и еще раз, только что это изменит?
    Результат всегда такой: добавляем обороты на ХХ (по норме), ездим (они падают). Добавляем опять на ХХ, ездим, обороты снова падают. Между поездками (в результате такого бесконечного добавления оборотов) в прогревочном режиме они в какой-то момент времени у меня достигли 3 тыс. После этого я такие эксперименты больше не проводила (и обороты больше не накручивала).
    Не, я опасаюсь закипеть:) У нас прекрасная погода под 30 градусов жары.
    Раньше признавался рабочим. Вечером проверю, как вы написали.
    Вот про него мне тогда говорил электрик! Если смотреть на дроссель прямо, то с правой стороны будет демпфер, а с левой стороны в этот демпфер приходит что-то вроде болта с гайкой. И в букваре написано, что этот "болт" не должен иметь зазора с демпфером. У меня таковой зазор присутствует и довольно большой (порядка 0,5 см). Т.е. демпфер вообще не может соприкоснуться с этим "болтом".
    Блин, коряво описала, сейчас попробую схему найти и указать, какой "болт" я имею в виду
    Нет
    • Машина: Kyron
    Вид снизу.
    Синяя стрелка                                    --- регулировка упора Демпфера.
    Зеленая  (надпись не Крутить)         --- регулировка упора дроссельной заслонки
    post-40615-0-90834600-1467186563_thumb.j
    На мой взгляд - штатно стоит, не отключен.
    вот только куда соединен шланг? post-37759-0-42754100-1467186858_thumb.j
    Да, вот этот "болт с гайкой" я и имела в виду в своем описании. Чего делать с регулировкой, если не выполняется требование об отсутствии зазора?
    Шток на демпфере ходит нормально (пару недель назад я его щупала, т.к. кто-то мне говорил про него).
    Да уже без разницы - отключили же его:)
     Работает только когда пользуемся ДЗ ;)  открываем закрываем.А сейчас то стоим на холотых НЕтрогая педальку и дрюкаем туды сюды селектор АКП обороты ХХ снижаются.При каких делах тут демфер?
    • Машина: Kyron
    Нормально написали.
    Главное суть поняли.  Те если демпфер не исправен (там пружина и вакумник) клапаночик маленнький.
    Если он забит то обор. будет сбр. за 1-2-3 минуты.  Его можно пока вообще снять. Потом разобрать почистить, там фетровая прокладка (защита от пыли) тоже забивается.
    Проверка рег. давления (имелось в виду проверка его Управления.
    Это пофиг, ЕГР все равно отключен.  Только из него могут выхлопные газы чуть "выскакивать"---заткнуть болтиком.
    ЕГР можно вообще "физически" удалить.  (выход из глушака то же заглушен, как я понимаю)
    У человека два исправных расходомера :) одним можно и пожертвовать во славу метода тыка,а если нанести метки то и вернуить в исходное без проблем.
    Это не дала сделать гайка теперь уже без граней на выпускном  :russian_ru:
    • Машина: Kyron
    Дроссельная заслонка закрыта ---- она лежит на своем упоре ?  Или на упоре Дмпфера ? (в смысле демпфер ей не мешает закрытся до конца)
    Концевик (в потенсометре дроссельной заслонки замкнут) ?
    Может мы регулируем ХХ а заслонка не закрыта до конца, и концевик не замкнут и мозги не видят, что мы на ХХ.
    метода тыка,а если
    Тык уже был.
    Если только два дня назад -- пуляла, но были проблемы только с ХХ (я так понял), то при чем тут пружинка расходомера.
    post-40615-0-00494500-1467188283_thumb.j
    Демфер не мешает.Со слов ТС заслонка снималась кучу раз и зарегулирована в идеал,но я не проверял.
