    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Итак по факту проделаного:
    1.Температура в районе патрубков термостата ДЗ 80-82градусаpost-39911-0-09697100-1467820295_thumb.jpg
    2.Не было уверенности в нормальной массе на узле катушка-коммутатор.Пробросил дополнительный провод.В остальных местах подкапотного норм.До мозгов проверить-не оказалось длинного проводка.
    3.ДПДЗ!!! вположении закрыто показал около 100 ом(мерил цешкой на пищалке) По опыту настройки своего помню что пищало,но показания не помню(пищит менее 20-30 ом).Попытка вскрыть оказалась безуспешной.После установки обратно на ДЗ попытке выставить ,в закрытом состоянии начал через раз пищать.Отсюда вопрос-достаточно ли мозгам для правильного понимания,что заслонка закрыта,какого-то сопротивления или нужен непременно коротыш?
    Подопытный был отправлен домой на посмотреть поменялось чего или как. :)
    На самом деле - несколько больше, ты ведь его к патрубку прикладывал, а не в ОЖ засунул. А чего в радиаторе не посмотрели?
    К корпусу ДЗ .В радиатор не лазил,а для чёго?Чтоб прям ОЖ померить эт чего то приколхозить с патрубками надо :russian_ru:если на работающем движке
    Изменено пользователем white bird
    Дать остыть и потом прогреть с открытой крышкой радиатора, короче - засунуть датчик термометра в ОЖ. А 80 градусов, насколько я запомнил - это по, умолчанию, холодный мотор? Хотя я понимаю - дать остыть - это тоже время.
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    Разобрался не давал полному закрытию заслонки регулировочный винт вакуумника который между ДЗ перегородкой салона. 1мм винта выкрутил и счастье заслонка закрылась. сейчас оба вакуумника отрабатывают во время газа. а до этого этот вакуумник даже не двигался.
    вылезла другая проблема до этого двигатель работал громче (при запуске стукаток проскакивал списывал на маслянное голодание клапанного стакана с шайбой) тут же все проходило, сейчас в разы тише мотор работает - в правой по ходу голове стукаток слышно стало и на горячую как клапан стучит и шипение или подсос воздуха. завтра моториста приглашу. беда совсем :ohmy:
    82 вроде температура открытия основного термостата?Так что не такой уж и холодный.Хотя я думаю тов.mountainbiker ведает больше нашего и пояснит :)
     Я все ещще чайник, тока-тока водой стал наполнятся)))
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    нормально все...по книге от 200 до 800 ом допускается...
    К корпусу ДЗ .В радиатор не лазил,а для чёго?Чтоб прям ОЖ померить эт чего то приколхозить с патрубками надо если на работающем движке
     в какой момент ты сделал замер? когда хх упал или нет?
    • Машина: Kyron
    А где мерили ?
    Те при закрытой-открытой  заслонке  на IDL   0 или 12вольт
    ------------------------------------------------     на VTA  плавно меняющиеся напряжение (без "провалов" , ну или "дребезга")
    (только "подошел")
    post-40615-0-44638300-1467832345_thumb.p
    post-40615-0-92152800-1467832815_thumb.p
    Изменено пользователем VVA
    А где мерили ?
    (только "подошел")
    в моей книге другие цифры в таблице...
    • Машина: Kyron
    Я омы не мерю.  Вольты на всех подсоединенных разьемах.  Так видно есть ли контакт и тд.
    Желательно на "мозгах"
    По IDL "мозг" видит, мы на ХХ или нет
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Замер делали сразу как только я приехала (т.е. авто нормально покаталось и прогрелось), на ХХ на паркинге. Я щас вообще уже ХЗ, когда считать обороты опустившимися, т.к. винт ХХ выкручен пипец как (что дало максимальное падение оборотов до 400 на передаче по тахо, 700 на паркинге - тоже по тахо, по ощущениям выше).
    По ДПДЗ в итоге ничего не поняла: надо его менять или нет? Он новый не хило стоит (для поменять "на всякий случай")
    А, ну и ничего не изменилось у меня))
    Изменено пользователем Blondiss
    • Машина: Kyron
    Я то же не понял, что и как померили ? И не понял отрегулировали или нет ?
    По этому должно было изменится или нет ХЗ.
    Дык, вроде, как один "букварь" на раннер, другого ничего не придумали (ну и врят ли уже придумают).
    1990 to 1995 OEM Toyota 4Runner Service and Wiring Manuals
    менять ДПДЗ нихт.
    а вот методу измерений мене надо перенять у VVA,а не по букварю.
    Как в книжке писано омметром в закрытом открытом положении IDL-E2
    • Машина: Kyron
    перенять у VVA
    Не у меня, а в ОEM
    а не по букварю.
    Там я вообще молчу. Нам нужна проверка функционирования управления в целом и доходят ли сигналы,
    И при снятом разьеме ? Тогда уж, на вольтах мерить на "одетом"
    Ну и не понятно, дошел сигнал до мозгов или нет.  Надо , как бы знать, "мозги" видят, что мы на ХХ, все на пример, значит один вопрос закрыли.
    У потенсометра ДЗ тож. деф бывает, стирание дорожки (ну, знаете наверное), цифровым плохо видно.
    В общем, понятно, что ничего не понятно))
    Вижу три варианта:
    1. Продолжать пытаться найти причину (достало уже, если честно). Возлагала большие надежды на то, что дело в ДПЗД.
    2. Забить до момента, пока не произойдет чего посерьезнее (и тогда см. п. 3)
    3. Свапнуть на какой-нибудь мотор попроще :biggrin:
    МеМЗ-968.как вариант.тоже V-образный цилиндра 4 уже попроще :biggrin:
    мотор не глохнет? обороты ниже 700 не падают(на паркинге)?
    не надо...он рабочий...
    У меня сегодня тоже такие показатели. на паркинге  даже меньше - 600. Мощность при  этом не упала и расход удивил 27л/155км = 17,с копейками против обычных 22 -25л/100км. Видимо, после ковыряний вакуумных трубок что-то на место встало. Тьфу три раза))
    Пока не глох. Обороты ниже 700 (паркинг) и 400 (передача) тоже пока не падали. Прогревочные 1500. Иногда троит (пока только на холодную, и почти незаметно). Хочу проверить в жестких условиях - пятничных вечерних пробках.
    Ну и тахо явно врет, и обороты всяко выше, т.к. машина с места без помощи газа (на ХХ) теперь может заехать в небольшую горку даже :biggrin:
    У вас поди винт ХХ в нормальном положении) У меня он чуть выступает по-моему уже за корпус ДЗ (настолько выкручен))))
    Расход у меня раньше всегда был в пределах 16-17л/100км (смешанный цикл), сейчас (еще раз похвастаюсь) в пределах 14-15л/100км (тоже смешанный цикл).
