Xwind
ШТАТОВСКИЕ ФОРСУНКИ ЗАЛИВАЮТ СВЕЧИ
    • Машина: 4Runner VZN130
    Это нормальный расход правильно работающего 3VZ, к меньшим показателям можно не стремиться.
    у меня сейчас в городе расход 18 не больше, а трасса да около 12, если до 100ки ехать как только 120 вышел расход сразу 15-16, но у меня багажиник на крыше стоит.
    Заменил форсунки. Теперь будем посмотреть :)
    • Машина: 3VZE
    Если новые форсунки окажутся не рабочими ставь волговские. Нормальные отзывы нормальная работа движка. Сам юзаю такие, как поставил их двиг мягче заработал, только положительные ощущения
    От какой Волги подходят?
    С движком змз-4062, но требуется доработка форсунок
    • Машина: 3VZE
    Есть какой фак по доработке? И велика ли экономия?
    Фак есть, кури поиск. Экономия по топливу не наблюдается,так, в пределах погрешности. А вот разница в стоимости форсов есть. И значительная
    • Машина: 3VZE
    Спасибо.
    У меня стоят как у Fantoma, замечательные форсунки машина заметно прибавила в прыти
    • Машина: 3VZE
    Может кто-то их дорабатывает, что бы получить готовый к использованию девайс?
    купи на ебэе тогда зачем изобретать велосипед
    • Машина: 3VZE
    долго ждать! Хочу сразу.
    • Машина: 3VZE
    Вот еще вопрос - расход отмер принимает участие в процессе при работе авто на Газе?
    • Машина: 3VZE
    Короче поставил другой ДМРВ за 6 секунд и все сразу заработало как надо, единственное что заметил иногда на холостых стали прыгать обороты, причем не плавать а именно прыгать как в такт танцевальной музыке. Стоит дотронуться до педали газа и все встает в норму...
    Изменено пользователем Hoggg
    Блин тоже ни чего не могу понять.
    и у меня идет перелив форсунками.
    Кислородник прказывает переобогащенную смесь.
    труба черная свечи черные.
    поискали подсос вроде его нет.
    газанешь когда обороты падают на 300-400 потом поднимаются на ХХ
    Родные форсунки были засраны вусмерть лили кое как кислородник показывал обеднение.
    Перебирал мотор вот и заодно поменял форсунки провода свечи датчик детонации и датчик положения дросселя.
    теперь не могу понять или у меня маф убитый и просто до этого забитые форсунки не давали переливать .
    или эти форсунки брак.....
    пипец голова кругом
    У меня стоят вот такие http://www.ebay.com/itm/Toyota-4Runner-Pickup-89-95-3VZE-3-0L-V6-4-hole-upgrade-fuel-injectors-w-video-/261228448791?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3A4Runner%7CEngine+-+Liter_Display%3A3.0L&hash=item3cd26dcc17&vxp=mtr#ht_4931wt_1105
    и я откатал на них уже около 3 000 км полет отличный.
    Вообще Fantom1977 у тебя походу может лить форсунка холодного пуска особенно если не ампутирован ЕГР отверстие которого акурат находится под ней.
    ЕГР ампутирован
    форсунка в порядке
    Изменено пользователем Fantom1977
    Для начала померь давление топлива в рейке и посмотри держится оно или падает сразу после выключения насоса
    в пятницу поеду расходомер тестить и заодно давку проверим, но форсунки перед установкой на стенд ставили давку держат, распыл четкий
    Вообщем проверили машинку.
    Расходомер 2,4 вольта на ХХ что вполне нормально
    Кислородник все время показывает перелив
    Время впрыска 2 мсекунды, что мало для этого мотора, значит ЭБУ пытается обеднить смесь
    сняли шланг сапуна дали лишний воздух кислородник ожил стал показывать нормально выхлоп, время впрыска поднялось до 2,2
    отдал на промывку и проверку старые форсунки, буду ставить их и проверять что и почему, похоже моя машина санкции объявила пендосовским форсункам:(
    • Машина: 3VZE
    При движении на оборотах до 2000 и резком нажатии на газ машина начинает подергиваться... Как я понимаю форсунки смотреть?
