Dvoe
Вибрации на 80ке, помогите локализовать
    • Машина: impreza GC, TLC80 - coz new cars are shit!
    Подозреваю, что баян-бабаян и надо идти читать фак. Но если кто-то ткнет, куда читать, буду признателен.
    Итак, анамнез таков - в диапазоне 110-120 периодически начинается неприятная вибрация, по ощущениям похожая на балансировку, гнутые диски и т.п.
    Собственно, на колеса вначале и грешил. Но сменив третий комплект колес, Штирлиц стал догадываться, что что-то тут не так :)
    В общем-то подозреваю, что на мостовой машине все не так просто и рыть надо скорее в районе кардана и его крестовин.
    Крестовину одну менял тысяч 20 назад. Остальные тогда вроде бы были в порядке.
    Как бы это отдефектовать правильно?
    И заодно второй вопрос - про ручник. Слышал, что традиционно слабое место у всех крузаков.
    Не подает признаков жизни, рычаг болтается вхолостую.
    У меня ватомат, так что им никто никогда и не пользовался.
    Но любые неисправности моих машин меня раздражают, надо пофиксить )
    Где обычно закисает, куда смотреть?
    По первой проблеме, смотри крестовины, карданы! Как правило вибрация идет по причине люфтов в переднем кардане. По второй проблеме, покупай тросик ручника, колодки и все потроха и перебирай! Удачи!
    Крестовины смотреть только снимая кардан.
    • Машина: )
    определённо передний кардан (шлицы, крестовины, балансировка).
    задний входит в резонананс на меньшей скорости.
    ручник болтается как кисель? и тормозит намёками?...это там крепления рычага к кузову болт вывернулся возможно
    Спасибо, поеду на ТО будем теребить передний кардан.
    Там, я так понимаю, визуально заметная выработка на крестовинах должна быть и ощутимый люфт?
    Как правильно дефектовать?
    Крестовину одну менял именно в переднем. Тысяч 20 назад. Поставил какой-то неоригинал, не помню уже. Выбирал как раз по отзывам на этом форуме, как самые приличные крестовины.
    В теории, могли за 20 тыс. устать? Ставилось вроде бы относительно прямыми руками, потом прошприцивали.
    А ручик - рычаг болтается безжизненно. К концу чуть туже. По ощущениям вообще не тормозит.
    • Машина: ТЛК-80 (подготовленный), Хайлендер
    тоже имею автомат, так я устал от бряканья колодок ручника (при том что я им тоже не пользуюсь), что вытащил все из задних тормозных дисков, снял тросик тоже, ручку ручника можно убрать-хорошее место освобождается для чего угодно
    Подниму старую тему )
    В общем, съездил на диагностику к вот этим товарищам:
    http://cardan-garant.ru/
    Подергали за кардан, говорят выработка на шлицах самого кардана и когда вибрация начнет сильно парить, тогда и поменять.
    Отсюда вопрос - карданы отличаются бенз/дизель, ручка/АКПП?
    И какой адекватный ценник за пару хороших б/у?
    Изменено пользователем Dvoe
