    • Машина: TLC 78
    Всем Привет. Видел тему, в которой человек писал, что передние клюшки от 80-ки, подходят, на перед 70-ки, нужно только подрезать сайленблок крепления к раме по ширине, и они на 10мм короче. Вопрос., известно что они на 6°градусов подворачивают мост., при лифте +4 дюйма на сколько градусов нужно подворачивать мост? В цифрах. И если установить клюшки от 80-ки на перед, которые подворачивают мост на 6°, то на сколько минимально нужно поднять, авто, что б кастор в норме остался? Это больше вопрос к Андрею наверное. Спасибо.
    • Машина: семь-восэм
    Ещё надо будет загибать рычаги межколёсной тяги вверх (или протачивать клюшки)
    Для лифта в 4 проще на гидропрессе родные клюшки разогнуть (гриф должен быть ровно, для лифта в 2 - как на фото).
    post-6868-0-65987200-1455174474_thumb.jp
    ВВерху +3
    Посередине +2
    Снизу 0
    • Машина: TLC 78
    На счет разгибания тоже думал.. те кто не гнули, или не пользовались гнутыми, плюються,. Те, кто на гнутых ездит- без проблем вроде, и стоят на машинах с 5взф и живут...
    Где, кому в Москве или по ближзости гнули? Отзовитесь!слышал что можно свои отправить, а взамен гнутые получить...С ходу и не найду...,хотя есть пресс 30т, нужно заделать на клюшку в каркас, втянуть что б ее винтом не повезло, как этот каркас правельно, может короб называеться.., не помню точно. Есть примерный чертеж этого короба у кого?, НО мне нужно еще подвинуть клюшки в перед на2.5- 3см, в виду того, что у меня вылет дисков -51, тела в месте крепления клюшки к раме не хватит, если еще одно отверстие рубить???... Есть мысль поставить дропбоксы от Азиат под минимальный лифт, но с выносом в перед 3см? Андрей под какой минимальный лифт, можно изготовить дропбоксы с выносом 3см?
    Тогда в твоём случае - тока дропбоксы. Ну или выстукивать задки крыльев... -51... жесть ))
    • Машина: TLC 78
    Да , тоже сидел, курил тут форум, курил, позвонил "умному человеку", а в голове одна мысль; ну отговорите меня от дропбоксов.......короче, это.. Ушел за дропбоксами.. успокоили вроде.
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    Что бы выгнуть клюшки кондуктор не нужен, все и так прекрасно гнется, я гнул предварительно нагрев. На выгнутых клюшках катаюсь на 37 колесах, проблем нет.
    На каких колесах? У меня с вылетом -83 на колесах 14 дюймов шириной ничего не задевает, правда арки у меня вырезаны хорошо.
    • Машина: KZJ78
    Подвеска +2 железный человек. Резина 33×12,5×15 диски -48 ширина 10 всё отлично.
    Изменено пользователем OGR77
