    • Машина: TLC-72 Audi Q7 Pajero-II
    Вчера поставил BFG 33х10.5-R15, диски J7 ET -15. Машина в полном стоке, ничего не цепляет. На выходных проверю на бездорожье.
    Изменено пользователем Nikolay 26
    • Машина: TLC Prado 78
    меня недавно тоже беспокоил такой вопрос
    я сделал выбор и не ошибься, теперь не нарадуюсь результатом - вчера заменил - влезло в стоке да еще запас имеется.
      :party:
    и скажу вам, 33х12.50 ставятся как родные! только с выносом диска не ошибитесь. В этой фотке вам все параметры видны!
    Изменено пользователем lapd
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    lapd, диски стальные? Где и почём брал?
    • Машина: TLC 78
    Мучаюсь с выбором, 33 или 35, поскольку 2.5 автомат не знаю что делать, была б ручка- не задумываясь 35 брал, а так хз,
    Пс. 33 на 12.5 выглядят очень даже не плохо.
    • Машина: TLC 78
    Lard будь добр, выложи фотки ""вид с боку" как колеса по аркам стоят, интерестно глянуть.
    http://shinservice.ru за 3,2к, доставка там бесплатная для некоторых регионов России.
    Колёса там же.
    Диски стальные не штамповка
    post-7921-0-28464700-1412901735_thumb.jpgpost-7921-0-32065300-1412901740_thumb.jpgpost-7921-0-20686500-1412901744_thumb.jpg
    Не мучайся !!! Для двигателя 2LTE 33" оптимальный вариант.
    Нашёл их, уже подорожали )да и в наличии только один...
    http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/dotz/Dakar/662516/
    • Машина: семь-восэм
    Колёса там же.
    Чета высоковато... Неужели сток пружины, точно не ++?
    • Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП
    у меня так на 36!!
    post-43742-0-80573000-1412944911_thumb.j
    • Машина: TLC 78
    Джуник зачет! А размеры, вынос, ширина, как чем люфтил и какая трансмиссия стоит, ну пару слов....хоть какие очучения по трассе интересуют.
    Пс. Сегодня лазил с линейкой вокруг Спорта и и 61 патруля- спорт на 33 мудах а патроль на 35, ничего не понял, на патруле 35 выше на 5см все колесо но смотрятся побрутальнее - узнать бы идеальные параметры для себя на 15 диски- вылет ширина и размер резины по максимуму но без фанатизма.... мож у кого есть опыт и соображения...
    Ппс. Критика принимается.
    36,13,5 r15 диски 10 r15 -50 по трассе особенно по колее кидает нормально но на бездорожье спустил до 0,3 и ты царь!!! сзади пружины с lc80 и внутри них добавочные пружины передние пружины с газ24 которая с дизельным мотором была они толще и жесткие!!и на мостах приварены ограничители! аморты белштайн Б6
    Серёга 82, у djunik двигатель KZTE наверняка, поэтому такие колёса !!!
    нет!!2лте с 3л распредвалом и накручен ТНВД и 151механика!!
    расход на 36 колесах 8-10л
    вот еще фото!
    post-43742-0-66091600-1413030034_thumb.j
    • Машина: KZJ78
    Вразумите, что надо сделать, что бы поставит в машину 33 резину.
    Какие диски надо, на сколько лифтовать? и чем?
    Доги+"2", проставки  25мм на ступицы, резина на штатный диск, небольшой подрез переднего штатного бампера. Нужно фото выложу.
    подрез нужен если вынос диска и проставки под ступицу подобраны неверно. В моем случае ЕТ-30 и проставки 30 задевали только клыки на поворотах. Клыки снял.
    • Машина: TLC LJ78
    зачем резня и проставки?
    тафдог +2", удлиненные линки, родные кресты на 15 с -20 вылетом.
    33*10.5R15 встают и ничего не задевают.
    встать то встанут
    артикулировать не будут
    • Машина: TLC LJ78
    в трофи участвовали, ничего не цепляло, только задний стаб сняли заранее.
    • Машина: TLC 78
    Вопросы....
    Под пружинами на заднем мосту проставки резиновые высотой около 40мм.,одна развалилась, лопнула пополам и потрескалась, пружина почти слетела- стоит уже напересосяк боюсь скоро вылетит:; где купить такие проставки?
    По колесам у меня стоят кресты R16, резина 275. 70 вылет 0. Подтирает передние клюшки при макс повороте вот думаю может проставки для вылета 30- 20 - 25 не знаю какие там есть но думаю 30 хватит, подскажите какие и где купить, или может не стоит... типа поф.. если знаете можно ссылки выложить на продаванов... спасибо.
