    • Машина: Паровоз
    Прочитал название темы и не могу не поделиться, что учинил по незнанию - а может, еще у кого такая фигня была. biggrin.gif
    Короче, прошприцевал задний кардан от души, что называется, аж дальше не лезло.
    А у меня такая глупая хреновина стоит - блокиратор ручки раздатки в нейтрали, от прежнего хозяина видать осталась. Прям сверху замок и скоба в него. Фигня конечно против угонщиков профи, спилить на раз, но от дураков может и спасет. Пользуюсь короче.
    Ну так вот, прошприцевавши и проехавши примерно км 25, попытался как всегда воткнуть на энтой штуке в скобу в замок. А она не втыкается! Рычаг раздатки в нейтрали ушел вперед и чуть в бок!!! Хотя ходит и включается все нормально. blink.gif
    Думал кузов утащило чтоли, да вроде так не бывает. Полез вниз - смотрю, опоры движка как-то перекосились. Ну думаю абзац. ph34r.gif
    Однако, посмотревши на выдавленную из кардана смазку, с трудом догадался в чем дело. Смазка-то битком, не сжимается, соотв. шлицы внутрь не уходят когда задний мост на выбоинах подпрыгивает вверх. На кочках кардан поддавал в задницу раздатке, ну и все это хозяйство (раздатка-коробка-движок) соотв. уползло вперед.
    Ну грушей это канешна не откачаешь и ломом не подвинешь - просто вывернул масленки и немного покатался по колдобинам, чтоб лишняя смазка из кардана выдавилась и все назад утряслось.
    В общем, через некоторое время все встало на место без всяких проблем и последствий, а какой камень с души свалился, прям и сказать нельзя.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Зачот!
    • Машина: LX470 1999
    229742[/snapback]
    Хм... то же озадачился, когда купил шприц, и сам начал шприцевать кардан. Увидел, что шлицевое соединение кардана стало раздвигаться, когда его накачивал смазкой. Из-под крестовин всё понятно, выдавило старую смазку, значит порядок. А со шлицами не ясно, они раздвигаются, что не есть хорошо, а смазка старая не выходит. Должно ли так быть? Спустить давление отвернув маслёнку я сразу не догадался, а потом забыл про это. В книге ЛегионАвтодата ни слова не сказано, что кардан нужно шпринцевать при ТО! Ессно, не сказано и как правильно нужно это делать. Просветите плз, как правильно?
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    Когда-то о-очень давно в годах 70-80 старые деды меня учили - кардан шприцуется нигролом (старое название) нынешнее ТАП -15 - пролазит во все щели и не рвет сальники - зимой так и делаю - хотя ТАП -15 по характеристикам, констистенции - гораздо жиже, летом шприцую сазкой №158 - совковая - синяя на вид. Для ТАПа нужен несколько иной шприц нежели для сазок консистенции литолов.
    • Машина: Prado 95,1KZ-TE,2000г.в.
    To 7Romax Раз в 10 тык шприцую все крестовины и шлицевые кардана.
    Лишняя самзка выдавливается через шлицевые,заодно обновляя смазку. Она должна выходить через шлицы, в этом смысл . Пользую смазку для карданов Кастрол или Ликви моли,сейчас точно не могу сказать,одной тубы хватает на 2-3 подхода.
    Удачи.
    приветствую.
    ну не знаю как прально и ли нет, я просто шлицы шприцую при каждой смене масла- 4 качка шприцом и все...
    кароче через 7-8 т км
    308550[/snapback]
    Удачи.
    308551[/snapback]
    приветствую.
    308552[/snapback]
    это всё понятно, по срокам 5-10тык в зависимости от сезона(дождей) и каждый раз после покатушек по глубоким лужам. Основной мой вопрос звучит так: Должна ли старая смазка выходить из-под шлицевого соединения? Когда я стал качать смазку в шлицы, карданы стали ощутимо раздвигаться, примерно 2см смещение, смазка старая при этом не выходила. Дальше качать не стал, ибо машина у меня первая в которой нужно шприцеваться, и такое положение дел я счёл не нормальным. Поэтому и спрашиваю, как у вас? Когда выходит смазка из-под шлицов? При этом карданы должны смещаться на такое большое растояние? Смазку пользовал Mobil 1(синий), затем Castrol LMX(зелёный), счас купил Texaco (Бельгия) 400гр. 127руб, Кастрол и Мобил дорого.
    Удачи.
    Я шприцевал до тех пор, пока смазка не начала выдавливаться через шлицы,кардан при этом раздвигался до 4 см., потом все возвращалось обратно,когда смазка продавливалась по шлицам, на крайняк прокатишься немного и все встанет на свои места.
    Если у тебя шлицы сухие,какой смысл в смазывании.
    Машу каслом не испортишь).
    To: CoolCat
    ph34r.gifdumb.gifstop.gif Я так понимаю у Вас склад карданов бесплатных... СПРИЦЕВАТЬ НУЖНО ДО ТОГО МОМЕНТА КАК ТОЛЬКО ШЛИЦЕВОЕ ЧУТЬ СДЕРНЕТСЯ С МЕСТА.. Дальше нельзя - выдавит свинцовую пробку и все.... кирдык кардану
    • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
    мужики просветите!!!! что за хрень описана в начале поста GUT 27??????
    А то я свой передний кардан тупа выкинул, был мощьный люфт в поросёнке, пришлось урвать у семейного бюджета на новый. Может я зря поступил так??
    Чтоб на будущее знать, креставины были без люфта. А вообще кто-нибудь ремонтировал этот долбаный узел сдвоенный??
    гут 27 крестовина. она в этом "поросенке" кажется стоит. Но говорят, одной замены крестовин недостаточно, там ещё какая-то ботва есть. Скоро буду перебирать кардан - напишу:)
    To: CoolCat
    ph34r.gif    dumb.gif  stop.gif  Я так понимаю у Вас склад карданов бесплатных... СПРИЦЕВАТЬ НУЖНО ДО ТОГО МОМЕНТА КАК ТОЛЬКО ШЛИЦЕВОЕ ЧУТЬ СДЕРНЕТСЯ С МЕСТА.. Дальше нельзя - выдавит свинцовую пробку и все.... кирдык кардану
    308689[/snapback]
    Ага! значит не нужно ждать пока смазку выдавит через шлицевое? Если кардан сдвинулся, но смазку не выдавило, значит всё нормально, процедура прошла правильно и успешно?
    Спасибо за просвещение, а то я привык на пузотёрках, 200тык шкрябал асфальт, да откапавыал авто в лесу, там ничего шпринцевать не надо. Зато теперь я понимаю, что это была не езда... Только сейчас, на Жипе, чувствую удовольствие от езды! За это можно и пошпринцеваться раз в 5-10 тык. cool.gif
    To: CoolCat
    308689[/snapback]
    Надо без фанатизма, НО:
    1) видать пробки в моих карданах крепкие,не надо после спринцовки гонять по кочкам,на небольшой скорости прокатись по дороге ,пока из гаража выезжаешь.
    2)у большинства машинки однозначно с износом (незначительным) шлицей,а это значит,что смазка через шлицы только так пролетает.
    3)а если смазывать до только "чуть сдернется с места",это значит так ,полшишечки макнул),если на выходе шлицы сухие, то нет смысла думать про свинцовые пробки, лучше начать изучать ценники на новый кардан.
    308813[/snapback]
    Мда... озадачили... сижу в позе Сократа. Мля когда на СТО кардан давал смазывать - никаких проблем biggrin.gif смазали и всё, довольный поехал, а как там чего там... Теперь, когда решил сам, по принципу:лучше чем сам, всё равно никто не сделает, вон, головняк, какой выходит! ph34r.gif
    Ну идею, что шпринцевать на 4см, а потом, если не выдавило, тихонечко так, на полусогнутых, выкатываешься из гаражей, ухватил, Спасибо!
    По поводу передних сдвоенных крестовин на переднем кардане:
    Если у Вас отключаемый передний мост, то НЕ ПАРТЕСЬ! ставте смело через проставки передний кардан от 469 УАЗа. ПРОВЕРЕНО ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ - и не надо покупать такую дорогущую деталь. Этот узел, если передок отключаемый тупо весит большую часть своей жизни без прокрутки и как правило разбалтывается из-за этого.
    Только вот шприцевание здесь ни при чем, это люфт крестовины вызвал вибрацию кардана, а он соответственно разбил сальник.
    228345[/snapback]
    Шприцевание деиствительно ни при чем и ни как с сальником не связано!
    На подшипниках флянца люфт был(из-за него у кого-то порвало пару, не давно тема была)! Данный люфт устраняется подтягиванием гайки флянца или заменой подшипников и распорной втулки(все зависит от состояния износа, хотя по умному все под замену)!
    308839[/snapback]
    Я бы так не парился, т.к. запчасти от ТОЙОТЫ, гараздо надежнее! УАЗы своим 100сильным агрегатом(с очень маленьким крутящим моментом) рвут, а у ТОЙОТЫ мотор помощнее будет!
    Я своим переделанным карданом вполне доволен,хоть он и волговский наполовину. Болота,конечно,на соревнованиях не штурмавал,но на охотах-рыбалках приходилось и застревать ,и дёргать враскачку,и Уазика по песку тянуть 40 км заглохшего. Жив курилка ok.gif
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Читаю тему и потом холодным обливаюсь
    Даже не знаю, с чего начать
    У меня Сюрф уже три года, проехано около 150-ти тыщ
    я НИ РАЗУ не шприцевал не то что карданы - крестовины не шприцевал.
    Всё или недосуг как-то или на СТО шприц занят.
    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    Ну и ничего страшного - если до сих пор не развалилось. А смазать бы все равно надо.
