    • Машина: TLC 80
    Авто 1996 г, VX, бензин,автомат, блокировка одна - межосевая.
    В какой то момент сработала она, а потом видимо не выключилась.
    Лампочка на приборке давно сломалась.... но блокировка работала.
    Пользуюсь я ей очень редко, пару раз в год....
    На блокированной РК проездил видимо долго, развалился шрус и даже на валу съело шлицы.
    Почему раньще не замечал - сам не пойму. Но вот на песочке на асфальте вдруг заметил, что заднее колесо подтаскивает, как бы. Уже собрался в сервис, но "не успел", накрылся шрус.
    В сервисе моторчик блокировки сняли, вроде он живой, но блокировка не отпускает.
    Сервис не специализируется ни на марке, ни на внедорожниках... В общем не разобрались.
    Пока сняли пер. кардан и я уехал.
    Авто теперь заднеприводное :))
    Катится легче :))), естественно... Но чувствую, что это как то не правильно всё....
    Два вопроса:
    1. Что делать (куда бы податься)? Желательно на юге Москвы....
    2. Что с раздаткой происходит в таком вот режиме эксплуатации? Я имею в виду, что блокировка есть, пер. кардан снят.
    Спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Для начала проверь не заклинила ли у тебя вискомуфта в раздатке (если она конечно есть).
    И концевик с лампочкой центрального лока тоже восстанови.
    Живой моторчик обычно работает. Можно временно снять моторчик, сунуть руку в его нишу, покрутить там шестерню против часовой стрелки и собрать. Потом ремонтировать моторчик и индикацию. А можно пока и так кататься сколько угодно.
    Да, может всё дело в виске.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC 80
    Со снятым карданом?
    Я опасаюсь, что ремонт влетит в копеечку, но и ездить боязно....Вдруг раздатка совсем сломается?:)))
    Со снятым карданом?
    Я опасаюсь, что ремонт влетит в копеечку, но и ездить боязно....Вдруг раздатка совсем сломается? :)))
    Я без переднего кардана пол года ездил (знаю людей кто ездил дольше).
    У кого парттайм, те всё время катаются на заднем приводе и ничего. Но вот с виской разобраться стоит. Есть ли она, и если да, то не в ней ли дело. Найди, здесь где-то не раз выкладывались фотки раздаток с виской и без.
