    • Машина: Велосипеды )
    на фотке у Вадюхи симаки 3-х дорожечные )
    Дмитрий,не позортесь))))))на фотке  у Вадюхи симаки  3-х дорожечные ))))))))читай 36"
    ЗЫ Лучше у Фулетайма,Сереги спрашивай,как ведет себя ступица от классики джигуля))))))
    фу таким быть! На фото как раз-таки айроки, а не симаки))
    По бамперу, он очень большой и жирный
    1323414806_samosval-kamaz-65115-863-30.j
    ИМХО нет, надо ниже трубу, она своей стенкой перекрывает часть потока. Труба должна заканчиваться в районе отверстий. А что за Гусак такой - самодельный?
    Он в натуре гораздо грациознее смотрится, и органичнее на авто. Видимо фоткали либо не телефон, либо на мыльницу...
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Олег Магадан.  если в райне отверстий - тогда гусак будет еле еле держаться
    на китайский смартфон брательника с названием ZOPA
    Ну чуток выше можно. Основной смысл гусака в том, чтобы плавно развернуть поток воздуха вниз, создав минимум сопротивления и отражения (заодно отвести воду, хотя по сути он отводит крохи - остальное идёт прямиком в кастрюлю фильтра). Если труба будет торчать таким образом, как на фотке, то эффективность гусака будет минимальная, почти никакая.
    Как же ты позволил ему даже навести сей девайс на свой Раннер :biggrin:
    Ну такой мощщщный бампер только зопой и фоткать, чё вы. Зеркалку дома забыл.
    По бамперу соглашусь с Комарроффым - громоздкий, вживую тоже.
    А зазоры ИМХО большие, я бы как-нибудь их минимизировал.
    Какой смысл на силовом бампере минимизировать зазоры? Чтобы при первом же серьезном касании попасть на ремонт кузовщины (помимо бампера)?
    если бы цвет был нормальный, а не как стринги Павля Петеля, то зазоры не видны были бы
    Ну посмотри на передний бампер - там нет 2 см - всё отлично смотрится.
    А на заднем 2 см - это очень много, и так подушки кузова не гуляют (живые).
    те гусак надо поднять чуть выше, чтобы трубу не было видно в сопло? я правильно понимаю?
    а если вода летит в кастрюлю фильтра- то как быть?
    я думал труба так специально - чтобы как в стенку упиралось и дальше вода падала и стекала через дырки
    Коленька а кто такой Петель? твой новый друг? а как же жена??? :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48:
    эта шутка не отменяет пастозность цвета))
    Да, именно так. Я бы расположил край трубы чуть выше верхней границы сливных отверстий.
    Никак, от дождя ничего страшного не будет - вода смешивается с воздухом в фильтре и в мелкодисперсном виде попадает в котлы, улучшая качество сгорания топлива.
    Хуже, когда сильный снег/пурга - может забить всю кастрюлю фильтра. Еще плохо зимой от реагентов со снегом, которые осаждаются на дне кастрюли. Если кастрюля железная - то на ней явно видна ржавая "ватерлиния" от реагентов. Еще в некоторых кастрюлях есть дополнительная внешняя кастрюлька для слива каки из основной кастрюли.
    А вообще по хорошему - лучше использовать нормальный циклон. Он действительно чистит воздух и защищает фильтр от воды, грязи, пека, снега и.т.п.
    Я ему это уже давно говорю, про циклон. Прозрачная кастрюля для пельменей - самое оно!
    кастрюля пластиковая и к сожалению плоская.
    а вот так ставить вообще не вариант, потому что гусак тогда улетит нафик при скорости уже наверно 60км-ч, слишком большой рычаг будет.
    Олег позвонил сказал все ок - оставлять как есть и все будет хорошо.
    но я все равно задумался над циклоном, надо померить диаметр трубы
    стареешь мой дорогой :russian_ru:  скучным становишься :tormoz:
    странная конструкция. У меня родной Сафаревый гуска сидел на трубе очень высоко, и никуда не улетал. В грязную погоду разворачивал его мордой в зад, чтобы грязи с дороги не грести, но всё равно грязи много попадает. В результате поставил на сафаревский шнорк родной циклон от 80-ки (100ки). ИМХО он грамотнее всего сделан. Главное, чтобы места для него было достаточно. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=72495
    хотя посмотрел еще раз - не должен улететь, но вот грязь смущает - тк кастрюля совсем "айфоновская"
    а где такой циклон купить? и какое у него посадочное?
    Изменено пользователем Danone
    Там над фоткой ссылка - всё в деталях описано.
    спасибо! все изучу обязательно!
    Вот, я ж говорил тебе, что только кастрюля спасет отца рязанской демократии)
