    • Машина: tlc 105
    Никто не пробовал ставить?
    единственное различие - диаметр меньше на 5мм, значит радиус меньше всего на 2.5мм.. Насколько это критично? 100дисков полно в продаже, вт.ч достойных аналогов, что сильно бы уменьшило страдания и цену по закупке 105чных дисков...
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Количество отверстий разное, не подойдут.
     В качестве бреда... сумлеваюсь, что подойдут тк разные мосты, там и колодки задние разные 100%.
     Где разное кол-во отверстий, в чём конкретно?
    колодки подходят
    колодки подходят
     Какие куда :ohmy: , задние колодки у 100ки и 105ки разные и по номерам и по  геом. форме. Хотя может  я не спец и мне 100ные колодки 04466-60070 запихать вместо 105ных 04466-60040 не удалось, зато они подошли на 100ку Игорю Арапову, он мне их и покупал по своим номерам.
       З.Ы. Ща ещё услышим, что количество отверстий для крепления колеса/диска у 100ки 105ки не по 5 штук и вообще станет весело :biggrin: .
    • Машина: tlc 105
    Посоны, ну посмотрите их рисунки- в чем разница, кроме диаметра?
    • Машина: tlc 105
    Какие мосты, колодки
    150%
    Саш, на днях мерил, наши чуть короче и угол, что к оси, другой.
    Отверстия под диск 105 6 на 139,7мм, на 100 5 на 150мм. И каким образом диски подойдут! Если ошибаюсь поправьте.
    Изменено пользователем GORODOK
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    поправлю. разболтовка на 100 и 105 - одинаковая - 5 шпилек. на 6 это 80ка, прадо и пр
     Не могу найти высоту 105го диска, у 100го 103мм +-0,5мм дык померий свой, ну чтобы диск сел на ту же глубину. А цена за диск на Экзисте 4700р. совсем не устраивает? Может в Москве можно где и подешевле найти? ... просто спросил.
       З.Ы. Слушай, а свой снять и смерить с 100ным нет возможности? как бы самый достоверный вариант.
     А я что совем непонятно намякнул, что ты не прав или так лень в каталог заглянуть :ohmy: .
    • Машина: tlc 105
    Exist третью неделю везет
    • Машина: tlc 105
    По каталогу Dba высота 103 как у 105 так и у 100
    у меня в багажнике лежат новые 100е задние тормозные диски. если есть с чем сравнить, можешь подъехать померить.
    • Машина: tlc100/105
    Недавно менял задний тормозной диск на 105-ом
    • Машина: tlc 105
    Ды ясен пень, одинаковые они. Вопрос мой в другом, чего будет если колодки будут цапать диск на эти 2.5 мм выше, возможно за самый его краешек, насколько это опасно
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Привет!
    Оригиналом разжился или хорошую замену нашел?
    А то я тоже озадачен поиском прямо сейчас...
    Привет!
    разжился оригиналом, но почитав положительные отзывы форумчан, был готов купить эти  Nipparts J3 312 035
    • Машина: Land Cruiser
    Померял оба диска рядом.
    Тормозная дорожка у 105 примерно 45мм, а у сотки 42 мм. У сотки меньше. Больше никакой разницы не выявлено.
    Тормозная накладка на колодке у них одинаковая по высоте, разница в железке только. У 105-го кстати прадовская задняя колодка.
    Загадка инженеринга - зачем делать тормозную дорожку больше при том, что площадь колодки такая же.
    Вопрос подойдет\не подойдет диск от 100 на 105 решит установка - т.к. колодки одинаковые возможно они встают так, что вовсе не выходят за границы диска сотки.
    На фото слева диск 105-го, а справа сотого с приставленными для них родными колодками.
    P.S. ещё можно не ставить, а замерить ширину несточенного канта на изношенном диске 105-го
    post-30616-0-11598800-1413878403_thumb.j
    Изменено пользователем magazin69
    • Машина: tlc 105
    а положи 105ую колодку на 100ый диск: какой кант останется? по идее на этот кант еще может влиять, насколько криво установлен суппорт
