lapd
Рулевая колонка и промежуточный вал
    • Машина: TLC Prado 78
    на 78 прадике снял промежуточный вал со стороны рулевой колонки (у входа с капотного в салон) чтобы её полностью и целиком выдернуть. Теперь одеть в обратном порядке не могу, вал укоротился/убежал что посоветуете? сам руль с валом пока к кузову не прикрепил еще
    • Машина: 78 прадик
    вал телескопический,разединит, промойте, будет легко вытягиватся.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Если речь про шлицевую часть, торчащую из моторного щита, то скорее всего придется снять рулевую колонку. Там фторопластовая втулочка могла соскочить.
    да, вал со шлицами торчит из моторного щита, допустим разберу а как вбить то обратно? надо ли со стороны ГУРа что нибудь предпринимать или достаточно со стороны руля?
    Как разберешь, все сразу сам увидишь. Там в рулевой колонке тоже есть шлицевое. Вал просто сжался в нем. А случилось это из-за того что высуочила втулка из пластины, прикрученной к моторному щиту. Короче говоря не бойся, там делов на час.
    в рулевой колонке ничего криминального не нашел
    более того вал укоротился на ~40мм
    а это шлицы промежуточного вала к ГУРУ, тут не подлезть просто так
    защитный кожух основного вала в рулевой колонке похоже состоит из двух труб, но мне не удалось вытянуть сам вал
    Скажите где именно и в каком месте вал телескопический? Вытянуть не получилось.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    нужно было полностью рулевую колонку салонную снять и вытащить на улицу, затем разобрать и увидеть причину.
    отдефектовать и заменить на новое подшипники и втулки. + думаю не лишним будет смазать шлицевое
    думаю причина не в нем, она не телескопическая, когда кузов и рама врознь ходит помоему промежуточный поглощает как раз таки, только не пойму как его снять без геморроя...
    Указано красным кружком, ТУТ ЧТОЛИ СКЛАДЫВАЕТСЯ? Как снять гофру то без ущерба )
    если не ошибаюсь- то шлицы (телескопичность) как раз в салоне, внутри той трубы которую видно- это защитный кожух.
    для того чтобы добраться до шлицов, втулок и подшипников- нужно всю салонную часть отвязать и вытащить.
    как следующий шаг- разобрать и вытащить сам карданчик а там уже все видно будет.
    сам езжу со стуком, все нет времени всю тряхомудь вытащить, разобрать, отдефектовать, сгонять в магаз и купить, смазать и все на место собрать.
    Сейчас пойду разберусь... Только не пойму зачем две гофры в этом вале
    Шлицы и там и там. Колонку надо снимать совсем.
    всё обошлось. Руль даже не снимал. Телескопический как раз сам промежуточный вал, тот что с гофрой. Просто вытянуть не удалось чуток заклинило его. Смазал поставил. Тема закрыта
    так-так-так, а вот теперь у меня вопрос :)
    телескопический это тот что к гуру или тот что в салоне?
    и плавающие  шлицы наверное под самой резиновой гофрой, что возле редуктора
    • Машина: KZJ78
    Вопрос в тему можно? Что там может внутри рулевой колонки постукивать на кочках, люфтов нету. И не кожух пластиковый.
    тот что к ГУРу телескопический и на месте гофры он плавающий
    подшипники и втулки пластмассовые, а ты уверен что в колонках? может сайлены?
    Если при переезде препятствий постукивает, то вполне может оказаться что выскочила втулка капролоновая из посадочного места. Как раз в районе моторного щита. При этом вал, чуть утапливается внутрь машины.
    А в чем отличие плавающего от телескопического?!
    Изменено пользователем Петр KIA
