MaximZ
Замена сальника полуоси заднего моста TLC 105
    • Машина: TLC 100
     Да нормальный ремкомплект, шайбы для передних ступиц тоже очень нужны и важны при ремонте.
    Согласен,что в комплекте  лучше  больше чем меньше ;) Хорошо,что подсказали про сальник полуоси, странно что его нет в комплекте.
    Просто полезу на выходных,благо 4 дня будет ;) и не хочется подняв машину на подъемник понять, что сальник не тот какой нужен, а нужного вообще нет ;)
    Резюмируем по ремкомплекту: подшипники подойдут,сальник ступицы тоже, а сальник на полуось благополучно завтра приедет и для замены мне кроме ключей и какой-то матери ничего не понадобится ;)
    • Машина: TLC 100
    Ну  если не считать  что это ноунейм  сделанный  скорее  всего в  китае , то можно сказать что нормальный  .
    @@MaximZ,
    сколько отвалил за него ?
    Франция или германия (забыл) но не китай точно. 2600
    • Машина: TLC - 200
    Сальник полуоси маленький серый, стоит с наружи оси. Его видно когда полуось вынемаеш не снимая ступицы, если смазка в подшипнике жидкая то тогда его меняй если нет то не парься он может (скорее всего) и не течет.
    • Машина: TLC 100
    на  рагруженом  мосту  пока  полуось не снимешь ,  люфт подшипника ступицы не увидишь .
     Подскажите пожалуйста как определить необходимость замены подшипника после снятия полуоси?
    Хотя наверное  проще поменять и спать спокойно.
    Изменено пользователем MaximZ
    Снять подшипник ,  помыть и визуально определить .
    • Машина: TLC - 200
    Если не гудел, помой, помаж, отрегулируй и не заморачивайся по 15 лет ходят. Когда мыть будеш обрати внимание чтоб на рабочих поверхностях раковин не было. Если не шумели я бы не менял.
    Изменено пользователем Mershik
    • Машина: TLC 100
    Резюмирую : крышку с редуктора моста не снимаю, скидываю колесо,снимаю барабан, откручиваю 6 болтов,вынимаю полуось,  (???),  меняю ступичный сальник,осматриваю и при необходимости меняю сальник полуоси и подшипники, забиваю ступицу мобилом,втыкаю полуось на место,меняю колодки и собираю все на место. Беру пиво с копченой рыбкой,сажусь за комп, выражаю всем форумчанам благодарность и получаю от жизни удовольствие?
    • Машина: TLC 100
    Не шумели, но машина 98 года.... уже 16 прошло ;)))  скорее всего так и сделаю.
    вообще  то все  разбирается  ради него ,  так что его менять однозначно .
    можешь снять , если найдешь её в  своей  машине . :laugh:
    • Машина: TLC 100
    Сходил на улицу,глянул - крышки реально нет ;)
    Перебрал с курением форума ;)
    Тогда меняю сальники ступицы и  полуоси однозначно :)
    Спасибо всем за ответы, а не посылания поискать по форуму .
    • Машина: TLC - 200
    Когда я снимал полуось, была проблема  с выбиванием конусов из под гаек полуоси. Больше всего с ними намучался еле выстучал....
    • Машина: TLC 100
    Заказал двухтомный талмут,что бы не забивать людям головы,пришлют через пару недель, глядишь не буду больше искать крышки редукторов ;)
    Правильное решение .
    • Машина: TLC 100
    я вчера попытался подтянуть передние подшипники,тоже дошел до стадии этих шайб.
    Поматерился и собрал обратно. заказал на завтра новые шайбы на всякий случай. В выходные буду хреначить кувалдой пока не выскочат из своих конусов.
    Не нашёл про сторону (лево_право). Правую полуось можно вынимать только после включения блокировки задней (по букварю так, хотя и получалось вынимать_втыкать без включения). Очень рекомендую полную разборку узла с тщательной промывкой подшипников, ступицы и цапфы (или как назвать конец чулка, куда подшипники садятся). Про подшипники Азиат написал все коротко и просто. Салоники полуоси и ступицы менять. Сальник ступицы с передком одинаков по посадочным р_рам, но у него широкая юбка, и передний сальник ходит сзади заметно меньше.
    П.С. Извините за ошибки_спланшета плохо получается.
    • Машина: Тойота лк105
    конуса сбивать лучше медной кувалдой
    • Машина: TLC 100
    Правая сторона! Спасибо за информацию. ошибки это ерунда -главное содержание.  Полная разборка узла не требует съемников? Если все без излишеств и главный гемор это конусные шайбы, то непременно разберу весь узел,благо 4 дня выходных. Еще раз спасибо!
    • Машина: TLC 100
    заказал оригинальный сальник. комплект оставлю для переда. Сгодится еще.
    подшипники и ступицу,если не найду мобила можно забить ШРУСом?
     Нет там ни каких проблем, если занимаетесь ремонтом, то хоть какую-то оснасточку иметь надо. А для конусных шайб нужен цилиндр/круг из цвет металла, у меня кажись бронзовый 20-25мм диаметром и 120-140мм длиной, или медный, люминевый. Как им пользоваться рис.12 , пару-тройку резко стукнуть по цилиндру наставленному на шпильку и не было ни разу, чтобы шайба не вышла
    http://autodata.ru/article/mkpp/perebiraem_most_toyota_chast_1/
    Изменено пользователем Будемискать
    Забыл: через раз меняю конусные шайбы (беру их сразу 20-30, они ещё теряются хорошо в поле) и кольцо упорное под хитрой гайкой. И болты полуоси хорошо в запасе иметь - их иногда молотком уродуешь, когда конусные шайбы вышибаешь.
