MaximZ
Замена сальника полуоси заднего моста TLC 105
  • Машина: TLC 100
Добрый день!
Являюсь обладателем 105 пару месяцев, поэтому извините,если вопрос дилетантский.
Полез менять задние колодки и обнаружил замасленный задний барабан.почесал голову и собрал обратно ;)
Заказал сальник и размышляю что стоит заказать и поменять совместно?  С какими "подводными камнями" могу столкнуться?
Мост с блокировкой. Как я понимаю в 105, в отличие от 100 нужно скидывать крышку редуктора моста и снимать стопорное кольцо?
Короче прошу не кидаться тапками,  а подсказать или кинуть ссылку на подходящую тему (поиском не нашел).
Заранее благодарен.
Откуда мост такой конструкции на 105.
  • Машина: TLC 100
А что смущает? Я детали конструкции не знаю, поэтому и спрашиваю.
А барабанные тормоза и принудительная блокировка в заднем мосту это вроде не редкость для 105,
а штатное решение.
Изменено пользователем MaximZ
Разгруженый  мост у  тебя  , как на 80ке или уазе .
 достаточно открутить шесть гаек  , вытащить полуось ,  заменить сальник и собрать все  обратно . Можно даже колесо не  снимать .
  • Машина: TLC 100
А гемор с запорной втулкой,которая  напрессовываются на полуось  мне предстоит, или этот тоже не про мою конструкцию (прочитал несколько тем по 70,80,100 и уже каша в голове )? Вместе с сальником сразу есть смысл что-то менять (люфта подшипников нет)  или сменить только сальник и не глумить себе и людям голову?
  • Машина: TLC - 200
Если мост разгруженый нужно менять сальник ступицы и за одно сальник полуоси.
  • Машина: TLC 100
Получил ремкомплект. Из него ставлю только сальники тогда, а остальное пусть ждет своего часа?
нет конечно , её нет у  тебя  .
на  рагруженом  мосту  пока  полуось не снимешь ,  люфт подшипника ступицы не увидишь .
 ну в общем то да  . И если масло попало на колодки  ,  то значит со ступицы  смазку  вымыло , значит заменить смазку  в  ступицах надо и  колодки  замаслянные  тоже  надо заменить .
  • Машина: нет
Этот ремкомплект похоже на переднюю ступицу.
  • Машина: TLC 100
Для данных мероприятий доп оборудование в виде съемников понадобится? Или стандартного набора ключи/кувалда должно хватить?
  • Машина: TLC 100
 заказывал на заднюю.но тоже смутила шайба, вечером поеду разбираться.
именно так  и есть
хватит
  • Машина: нет
Опередили.
Изменено пользователем -ЮС-
  • Машина: TLC 100
Позвонил в магазин. говорят подшипники перед / зад одинаковые,сальник на полуось тоже , а сальник ступицы завтра привезут..... Похоже на истину?
  • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
Сальники на полуось разные.
  • Машина: нет
@@MaximZ, У меня 80-ка. На восьмидесятке подшипники одинаковые а сальники  разные. По 105-ке пусть лучше стопяточники подскажут.
 Подшипники одинаковые перед/зад, можешь пробить по номерам для уверенности.
 Мазать последнее время модно МОБИЛом 222.
Такая фигня не помешает :rolleyes:http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=182185&hl=%2B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0#entry2837846
 Натяг регулирую бизменом 24-52Н
  • Машина: TLC 100
позвонил еще раз в магазин. По схеме у них:
Подшипники и сальник ступицы одинаковые перед/зад , Разные прокладки и сзади есть сальник полуоси,который привезут завтра отдельно.
А в этом ремкомплекте подшипники,сальник ступицы и прокладка которые мне и нужны. Как-то так.
Спасибо за ссылки и рекомендации.
 Да нормальный ремкомплект, шайбы для передних ступиц тоже очень нужны и важны при ремонте.
Изменено пользователем Будемискать
Ну  если не считать  что это ноунейм  сделанный  скорее  всего в  китае , то можно сказать что нормальный  .
@@MaximZ,
сколько отвалил за него ?
