    • Машина: TLC80 1997 1FZ-F
    на язык попробуй,если сладко то антифриз если без вкуса то все ок
    Уже продегустировал!))) Нет не сладко, вода водой...
    Если бы я был на 110% уверен в магистралях задней печки и основном радиаторе, то утечку искал именно в
     маслоохладитель в БЦ.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    индикатор течи в помощь
    Радиатор сухой патрубки сухие, сейчас морозы у нас, было бы видно!
    Как? Каким образом там может течь, если в масле нет ничего? Но он гад так расположен, над ним выпускной коллектор... х.з.!?
    У меня трубки задней печки текли в месте перегиба "моторный щит - днище".
    Маслоохладитель снять и дунуть в него проще, чем менять мотор., наверное....
    Согласен, но только, что толку дуть в него, если и течет то только в местах сопряжения, крышки маслоохладителя и БЦ течет и испаряется так как раскаленный выпускной коллектор находится прямо над ним... Блин спасибо, есть над чем поразмыслить... А мотор я менять хочу для того чтобы продлить жизнь крузака!)))
    Да мотор то живучий.
    Ванную,что найдете течь и еще 20 лет прездите.
    К меня на горячую течет с переходной трубки задней печки. Не критично пол-литра в год - забил. Все равно мотор буду снимать и трубки будут переставлятся. Заметить невозможно.
    так если в масле нету ( эмульсия )  и в котлах нету ( пузыри в радиаторе , белый пар из выхлопа ) , то значит течь наружу
    А не подскажете, если мотор с коробкой автомат, достаточно будет переставить маховик свой на него, я правильно понимаю!?
    • Машина: ______________
    да , откручиваете план-шайбу , прикручиваете маховик и всё , коленвал одинаковый ( это на VAGах у МКПП и АКПП колено разные )
    добавлю , в колено надо будет поставить подшипник ( опорный первичного вала МКПП )
    Изменено пользователем ochotaru
    Про подшипник если можно расскажите подробнее, его можно со своего переставить или покупать дополнительно?
    подшипник установлен в колене , на него опирается первичный вал МКПП , подшипник извлекается обратным молотком , переставить можно ,но если коробас снят , то уж лучше новый поставить , да ещё болты маховика и план-шайбы разные
    Ага понял, спасибо, тогда лучше закажу новый, а в колене если Вы говорите оно одинаковое посадочное место под него есть!? А болты то я свои могу использовать? И еще, а место установки стартера такое же, то есть мой стартер нормально станет?
    Изменено пользователем maxim89
    болты маховика оставляете свои , посадочное в колене под подшипник есть , стартер ставиться на блок
    всё таки решил мотор перекинуть ? течь поискать нет желания , писали же про индикатор утечки , если у тебя  мотор неплохой
    А крепление движка к раме, все стандартно на те же подушки? выпускной коллектор такой же?
    я же выше писал , блок одинаковый , ГБЦ одинакова , то есть переставляешь всю мелочь со своего мотора на инжекторный , предварительно сняв с него такую же мелочь  , превращая его в карбюраторный , это если идти этим путём , или как ты хотел изначально внедрить инжекторный  , то там внедрять мозги , эл. косу , бензонасос , смотри сам что тебе по душе , хозяин барин , никто тебе не навязывает какого то мнения
    Я рассматриваю несколько вариантов, у меня пробег 348000 хотелось бы что-то посвежее поставить... Вообще хочется как-то попроще решить этот трабл, я просто сейчас прикидывал сколько проблем и заморочек будет с заменой карба на инжектор, теперь мне кажется проще переделать инжектор в карбюратор... фиг знает!? Думаю! Но утечку упорно не вижу и не нахожу... И индикатор утечки не могу у нас на рынке найти, пока!
    Сюда пишу потому что совет нужен дельный...!!! Знал бы что делать не обращался бы в сообщество!
    Дык никто ж не против , спрашивай , поможем  :friends::buzz:
