Electro95
Нужна помощь в установке котла подогрева на 3Y
    • Машина: Hilux Pick Up 1989 г.в. 3Y
    Всем добрый день.Имеется во владении Хай люкс пикап 1989 г. в. с двигателем 3Y, но есть одно но, я не знаю как установить китайский котел подогрева на данный авто, так как не имею опыта в этом. Лишних денежных средств для СТО нету. Если есть возможность дополнить объяснение  фотографиями,то буду очень признателен, заранее благодарен.
    P.S. Раньше авто стояло в гараже, в силу семейных обстоятельств, остался гараж в который джип не влезает на 15-20 см. Поэтому авто теперь будет зимовать под окнами(что очень печально).
    P.P.S. Прилагаю фото котла подогрева.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 1998г
    Тоже интересно :think:
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Нууу дааа , мне тоже очень интересно,что сервере загариться котел,или машина???
    Выкинь в помойку Китайский мега обогреватель от греха подальше,стооолько техники ис за них на чермет ушло.... В свое время тоже озадачился с установкой котла,и выбор я свой сделал на СеверС двух киловатный,о чем на протяжении нескольких лет ни разу не пожалел.... а почему именно СеверС? Да по тому что Чина горит как порох,аки машины в которых он установлен...
    За арфогравию прошу прощения,с телефона пишу.
    До хай люкса был грузовик литайс 1C, там тоже китайский котел стоял(отец ставил),он бы и дальше работал пока ему "башку" на кочке не свернуло.
     И на котле написано  1,5-2,2 КВт.
    Я бы и другой котел купил,так я студент,финансов мало,отец бросил нас,за машиной приходиться следить мне,поэтому и хочу поставить котел который отец покупал когда-то.
    Изменено пользователем Electro95
    Насчет китая согласен полностью. Просто интересны варианты установки. У меня старый умерший котел стоял под расширительным бачком, а патрубки над крышкой гбц шли + ещё кран стоял водопроводный)
    СеверС  :ok:
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Ищем сливное отверстие ОЖ из блока двигателя, вкручиваем туда штуцер, одеваем шланг (это будет забор на котел). Выход из котла через тройник подсоединяем к верхнему патрубку радиатора. И радуемся теплому двигателю по утрам))) :ok: . Подавляющее большинство рядных четверок так подключены. У самого авенсис 220, четвертый год до -35 (когда холоднее стараюсь к машине не подходить) полет нормальный. Только со шлангами аккуратней, не бери совдепию (через пару месяцев лопаются в самых неожиданных местах) с маркировкой маде ин UE показали себя нормально. Фоток нет, сам на работе до 15.01 на фурике, авенсис дома, если очень надо могу сделать фотки.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В отличии от мегатурбобеспантово-северсов практически все китайские котлы с помпой, этот не исключение, поэтому прогревает значительно лучше и не перегревает антифриз в корпусе, ставить его можно просто в разрыв печки. Главное чтобы котел стоял ниже ватерлинии, то есть верхнего бачка радиатора и не забывать краник печки открывать.
    Не сгорит, на ДВ 99% электрически отапливаемых машин с китайскими котлами, "горят" бывают только сами котлы - тэн перестает работать или если хреново собрано - подтекать начинает через год-два. За проводкой только обязательно следить, чтобы не перетерлось нигде, но это правила общие
    Изменено пользователем Ziliboba
    Всем спасибо большое, котел я уже поставил,прямо в шланг печки из гбц,правда круг большой делает но через 1:30 машина с легкостью заводится.Но на мучался я с ним при установке в под капотном пространстве.Шланги ,правда, русские поставил, но может весной сменю,когда буду антифриз и масло менять.
    Сейчас другая проблема,ну как проблема,так временное неудобство,мосты замерзают,еле едешь,но потом после десяти минут не спешной езды нормально становится.Я грешу на масло в мостах( ТАД17) и на морозы, они у нас -40 ночью часто бывают.
    слей этот нигрол с мостов и залей масло соответствующее GL-5 а то скоро начнешь перебирать редуктора
    Ну насчет перебирать, верно подмечено,только задний мост еще до тад 17 был убит охотами да догонялками с охотоведами по лесу,там до тад 17  просто коричневая жижа была.А насчет перебирать,спорный вопрос, руки то у меня не из того места что бы такие сложные технические операции проводить,да ни знаний ни инструмента должного(набор ключей от мотоцикла)Про передний мост вообще молчу,я крышки на нем скрутить так и не смог, при этом от колеса отталкиваясь ногами тянул ключ с трубой.
    Верно говорят!!! Сливай эту жижу!!!
