Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #1 Опубликовано: 21 ноября 2014 На днях привезли коробку с таким бубликом судя по наклепу и состоянию насоса это случилось давно, мне интересно что послужило причиной такой поломки мотор 2лт с 3л распредом интеркулером и накрученным механическим ТНВД колеса всегда не меньше 35", коробка была перегрета и частично осыпались фрикционы но машина еще перемещалась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR 1 Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #2 Опубликовано: 21 ноября 2014 Может "спецы" коробку болтами к двигу притянули... Насос выдержал, а стенки бублика нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 3 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #3 Опубликовано: 21 ноября 2014 Завтра буду у коробочников,спрошу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 21 ноября 2014 Может "спецы" коробку болтами к двигу притянули... Насос выдержал, а стенки бублика нет.Тоже на ум ничего не приходит . ну может ещё при жесткой эксплуатации коробка от движка откручивалась когда то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #5 Опубликовано: 21 ноября 2014 смотри не на бублик, а смотри на обломки.... если коробку болтами притягивали, то на обломках должен быть след от шестерни насоса, не попавшей в пазы.... если нет - то не выдержал бублик нагрузку насоса.... но вряд ли... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #6 Опубликовано: 21 ноября 2014 смотрел на обломки -следов от насоса с торца нету, да и не поверю что так можно слышал только о ломаных насосах. машина у нынешнего хозяина 3-5 лет ездит во все тяжкие по полной на Отортене была не единожды , основные колеса это фБелки , мотор не откручивался машина всегда получает самое лучшее. самое страшное для автомата было когда из болот и дебрей выбирались 10км на солярке вместо АТФки ( оборвали шланг). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR 1 Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #7 Опубликовано: 21 ноября 2014 если нет - то не выдержал бублик нагрузку насоса.... но вряд ли.. А какие там нагрузки? Бублик вращает насос акпп. Откуда там ударные нагрузки? самое страшное для автомата было когда из болот и дебрей выбирались 10км на солярке вместо АТФки ( оборвали шланг). Вот если клина выхватил насос, от перегрева... Если машина в спорте .... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 3 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #8 Опубликовано: 21 ноября 2014 Миш,кто до этого ставил коробку?Машина к тебе своим ходом приехала? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #9 Опубликовано: 21 ноября 2014 Машина к тебе своим ходом приехала? в том то и дело что что своим, а до этого была попытка доехать до Манараги, несколько поездок за перевал Дятлова и пр жесткие поездки, в коробке менялось только масло и фильтр. В спорте машина не ездит. насос без задиров и пр глобальных повреждений, есть только повышенный износ за счет клина от заломышей на насос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR 1 Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #10 Опубликовано: 21 ноября 2014 Ну не знаю.. Я думаю все таки это человеческий косяк... Ума не преложу что должно произойти в акпп чтобы возникла такая ударная нагрузка.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #11 Опубликовано: 21 ноября 2014 кусок один? если один, то до этого когда снимали коробку мотор крутанули за эти уши и одно обломали . второе само собой обломалось. как версия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #12 Опубликовано: 21 ноября 2014 осколки все были на месте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 3 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #13 Опубликовано: 22 ноября 2014 Миш,мои коробочники сказали,что это косяк при установке.Без вариантов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим1980 2 Откуда: ХМАО г.Сургут Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE #14 Опубликовано: 22 ноября 2014 Тоже думаю, ставили кпп и пытались попасть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
