    У меня минусом. Могу прислать видео с тестером.
    Он не может работать только по шине. Инструкцию смотри. Там все описано. Схемы подключения тоже есть.
    • Машина: семь-восэм
    Vevo и догреватели - только по шине. Ну как, мой вариант прокатил ? :)
    неизвестно что там за вебасто, фотокарточки предметов будут?
    • Машина: land cruiser 100
    Как с телефона фотку вставить? Термо топ с 5 квт
    Фото
    Эх! Видимо формат большой. Вайбер другу и размер уменьшался!
    post-26626-0-18598000-1417080695_thumb.j
    Под капотом
    post-26626-0-23290800-1417081074_thumb.j
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    зачем ты ее к w-bus подключил? Подключай к аналоговым вход и выход,GSM модуль какая модель?
    Привет!altox wbus-4
    Без модуля помпа не работает. Пришлось огороды городить
    Из овального пульта выходят провода. Там есть оранжевый тонкий. При нажатии на пульте кнопки включения по этому проводу бежит минус 1 секунду, потом изчезает. Самый простой способ проверки - подай минус на этот проводок и все сам увидишь.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    чтоб тему не создавать тут спрошу.
     4kW подогреватель для 4.2 дизеля слишком тоскливо? разница в цене приличная с 5кВт.
    30 минут работы при - 10 температура двигателя +40
    Это уже понял. Пришла вебасто с подключенной к модулю помпой, огород сгородиди, стала работать и с таймера. Теперь по совету стасс попробую взять сигнал с кей. Что получится пока не совсем понял. Засада в том что без модуля только с таймера не работает совсем!
    Подажди... помпа подсоединенна к модулю или к вебасто?
    К модулю. Поставили доп реле на помпу, стала работать и с таймера. Нотольлько с модулем. Репушку чешим
    Очень похоже что в старой жизни это был догреватель. Как то так. Теперь мы ушли в дебри, (про себя с другом электроники) и вокруг городим. Комп видит или Таймер или модуль. При запущенной с таймера грелкой модуль с телефона спрашивает заводить грелку?... Отключили модуль, с таймера помпа не работает. Жаль пить бросил, вот и буксую
    Судя по фото у тебя Тermo topC это не догреватель, догреваталь это Тermo topZ, можешь сфотать разъемы на самой вебасто?
    Пошел в гараж
