    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    дорогой друг, ты уже понял что дело в радиаторе печки, призываю тебя не заниматься колхозом а привести обе печки в порядок. Заменить радиатор передней печки и убрать воздух с задней, так же неплохо бы отмыть со снятием испаритель кондиционера, его загрязнение снижает поток воздуха выходящий в салон почти до нуля. Вообще исправная печка сурфа как передняя так и задняя - жутко жаркая, без шуток. Сужу по себе так как живу в Сибири с морозами до -40 (к счастью не в эту зиму)
    +1 и датчик температуры в салоне тоже стоит привести в порядок.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    За датчик поподробнее расскажи как его нужно привести в порядок?
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    либо контакты проверить, зачистить, восстановить либо поменять на фиг
    Хотя бы тупо почистить. На нём грязи скапливается много. Он в районе водительских ног с правой стороны(могу ошибаться)
    да промыть , она вертикально стоит , типа LM что нить , я когда промывал у мя пол расширительного "говном" слилось , 3 раза промывал пока в расширительный осадок не пёр , теперь крутилку даже в морозы больше 27 не ставлю
    • Машина: TLC 100 4,5 араб.
    Можно по подробнее про этот самый датчик. Нашел я его среди проводов, достал ,контакты нормальные(с виду) он представляет из себя вроде как шарик на ножках.:) грязный такой. Почистил продул и ПОСТАВИЛ На МЕСТО! Теперь вопрос- как его дефектовать? Если его нет -печка работать будет? И как она будет греть???
    Можно по подробнее про этот самый датчик. Нашел я его среди проводов, достал ,контакты нормальные(с виду) он представляет из себя вроде как шарик на ножках. :) грязный такой. Почистил продул и ПОСТАВИЛ На МЕСТО! Теперь вопрос- как его дефектовать? Если его нет -печка работать будет? И как она будет греть???
    ТЫ его почистил, что-нибудь изменилось?
    термосопротивление там , проверить не сложно , при изменении температуры меняется сопротивление
    одно но , в "ручном" режиме , его показания не учитываются
