derveis
замерзаю когда стою в пробке тлк 200
    • Машина: тлк 200
    при движении в пробке дует холодный воздух с печки.все переключатели в норме.пробывал разные режимы.стрелка температуры показывет на середине.при движении -все нормально-дует горячий воздух.может у кого так было?дизель .4.5литра.машина дилерская.пробег 75000км
    Изменено пользователем derveis
    термостат может клина дал,гоняет жижу по большому кругу
    • Машина: тлк 200
    как проверить не подскажете?
    Проверь заслонку на переднюю печку.Есть такая болячка.При замене салонного фильтра часто слетает тяга.В тех вопросах уже есть тема.
    спасибо.пойду разбирать
    Рано еще спасибо говорить.
    • Машина: тлк 200
    заслонки все работают.антифриз в норме.на патрубке в радиатор чуть теплый антифриз.при езде-дует теплый воздух-как остановлюсь-сразу начинает дуть холодный
    • Машина: ЛК200 дизель
    Помпа мож помирает или ремень... я бы уже проверил.
    • Машина: тлк 200
    а как помпу проверить?
    На 75 т.км помпа точно не помрет.
    Антифриз по уровню?
    • Машина: тлк 200
    Антифриз по уровню?
    да в норме
    патрубки радиатора верхний и нижний смотрел?Пробка или крышка радиатора рабочая?
    • Машина: тлк 200
    верхний теплый.нижний не смотрел.крышка расширительного бачка вроде нормальная
    • Машина: тлк 200
    позвонил официалам-сказали что очень многие с такой жалобой звонят-что мол эта проблема почти у всех дизелей-и решение этой проблемы -картона вперед и термоодеяло
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    Да хрень полная, у меня прошлой зимой в машине ташкент, да и сейчас 19-20 температура на климате, так в салоне жара и ни о каких картонках-одеялах даже не думай, надо искать и устранять блудень.
    • Машина: тлк 200
    да спасибо.завтра записался на диагностику.я вот тоже так и думаю-ну не может такого быть
    Машина какого года?
    Машина какого года ???
