Евгений Аз
Вопрос по уазовскому двс.
    • Машина: Форд эксплорер
    Уазоводы,ответьте пожалуйста на такой вопрос-
    Уаз,подьехали к дому, заглушили,и больше не заводится. Искра есть,топливо подается, пытаемся со стартера завести, стреляет в карбюратор. На прицепе,хватает и глохнет.
    В чем беда?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Мотор-то какой??? Их на УАЗ х......а гора ставилась.
    Мотор обычный уазовский,сотка.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Поменя карбюратор для эксперимента. У меня было такое. Перетряхнул все зажигание, все было без полезно. Как только поставил новый крб все стало идеально, машина гоняет как сумашедшея.
    Изменено пользователем Arkasha
    модель знать надо,их много было.
    Инжектор или карб?? Год какой? Зажигание какое? Трамблёр какой???
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Вариантов масса.Зазор на кулачках,бегунок,крышка трамблера и т.д.
    Андрюх, это все влегкую может быть но начать надо с установки нового карба:)))) проверил на себе
    • Машина: tlc 72
    Андрюх, это все влегкую может быть но начать надо с установки нового карба :)))) проверил на себе
    что в карбе есть такого, из-за чего его нужно менять? Износиться до замены корпуса там могут только воздушные дифузоры :)
    всё остальное меняется и настраивается.
    Аркаш,ты трансформер? :surprize:  :surprize: У тебя новый карб,у Павлика новая отвертка. :surprize:  :friends:  :friends:  :friends:
    Зажигание бесконтактное,если бы бегунок,небвло бы икры,рожали,знаем! Месяц мучился,на хтлодную работал 402 двиг идеально,нагревслся и глох. Оказалось что резистор на бегунке сгорел, при нагреве не было контакта.
    Кклапан может влиять? Что то подозрение на него.
    По теме.В карбе могут закоксоваться каналы.
    Клапан мгновенно не прогарает.Проверь коромысла.И вал.
    запотевшая изнутри крышка трамблёра.
    Однозначно нет! Снимали,вытерли,почистили контакты первым делом!
    что в карбе есть такого, из-за чего его нужно менять? Износиться до замены корпуса там могут только воздушные дифузоры :)всё остальное меняется и настраивается.
    У меня вообще перестал реагировать на винт качества смеси, промывка и отмачивание не помогли. Но до того как я это понял я по кругу поменял два комплекта зажигания включая проводку, даже вскрывал мотор и смотрел не провернулся ли распред относительно колена. И в итоге когда из теорий остался только он (карбюратор) я его поменял. И у меня машина стала работать идеально, причем на старом зажигании. Симптомы были примерно такие же только у меня заводился глох если не успеешь разгазовать, адская потеря мощности и очень затрудненная заводка
    Имел ввиду эл клапан,но он отвечает за холос ой ход, ХЗ ?
    Завтра попробую поменять с рабочего уаза.
    Блин, у меня на волге была такая проблема,но это было даавно,не помню что было причиной!
    Да,и еще,бензонасос лапка болтается,но в самом низу качает как умолишенный! Могло толкатель разбить?
    Могло.
    Так,план действий сформирован,пора спать. Зсвтра по ходу ремонтс отпишусь.
