    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    Камрады! Заметил, что в морозные дни (- 12...-18 С) загорается , а потом гаснет лампочка ручника. Гореть может от 1 минуты до 15-20. Потом гаснет. Ручник отпущен, тормоза работают, схватывают намертво.Колодки нормальные, не изношены. Течи нет нигде. Товарищ говорит, что вакуума может не хватать, поэтому и загорается.
    Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
    • Машина: Tlc 200
    День добрый! такое было при немного изношенных тормозных колодках и низком уровне тормозной жидкости. После долива проблема ушла.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Да, скорее всего маленький уровень в бачке.
    Если бы вакуума не хватало, по тормозам бы почувствовал.
    Да в том - то и дело , что уровень  жидкости в норме(((.... Смотрел тоже...
    Да там всего три варианта, эта лампочка зацеплена на ручник, датчик на ресивере вакуумном и уровень в бачке.
    Сними фишку с бачка тормозухи, может поплавок чего.
    • Машина: Toyota LC 80
    Контакт плохой где то.
    Изменено пользователем Mitek
    Добрый 088 - попробую!
    Mitek - Кнопку тоже турзучил))) Даже пальцем))) Не залипает, отходит нормально.
    Думаю пойти по пути Доброго088... Но это числа 3- го , не раньше... Сами понимаете ;) О результатах отпишусь.
    Изменено пользователем Dmitriy-Turkmen
    Скорее всего вакуума маловато. Масло холодное и видимо каки много на лопатках насоса. Пока все разгонится...
    А по тормозам этого можно и не заметить, там запас большой-тормоза и на хх и на 4000 работают.
