Dgeki
Сажевый фильтр выхлопной системы 1HD-FT
    • Машина: Land cruiser 80
    Поклонники land cruiser 80 ответьте кто , когда , и как чистил сажевый фильтр ? Либо проще заменить и не заморачиваться при пробеге 320000.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Его не нужно менять или чистить , его нужно выкинуть вместе с ЕГР
    • Машина: ленд-80 1HD-FT VX 1997
    1hdft где стоит ?
    1hdft где стоит ?
    Ты про сажевый фильтр спрашиваешь ?? Он в выпускном тракте между движком и глушителем .
    Благодарю Платов ! ЕГР я заглушил , а вот по поводу сажевого фильтра я в размышленияж как лучше поступить.
    Экологию значит ты уже кастрировал , поэтому с сажевиком нет смысла заморачиваться , а движку станет легче дышать , не станет сопротивления газам на выходе. Просто кусок трубы ввари вместо него.
    Я думал вырезать его , пробить и вварить на прежнее место.
    Можно и так , только пробивать его нудно
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    1хзет во двигало но правдо прошлый век
    А где на HD- FT стоит сажевый фильтр? Ткните пальцем.
    Ну если спрашивает , значит про фте речь идет.
    • Машина: ТЛК-80 95 НD-FT
    На FTешном моторе сажевого фильтра нет. Есть резонатор (тот же глушитель).
     Вообще-то у него 80ка.
    Я не глянул движек , подумал если спрашивает про сажевый фильтр значит про фте речь идет
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    А фото случайно нет установленного сажевого фильтра, На моей 2004 года вроде нет, мотор фте. Может такое быть ?
    Может. Есть FTE без сажевого фильтра. Зайди в каталог - там всё нарисовано подробно, с указанием кодов модели, куда и какая передняя секция устанавливались.
    По теме, на 1HD-FT сажевого фильтра отродясь небыло. Просто штатный выхлоп на моторе убогий - такой же, как на 12-клапаннике. Он душит мотор без всяких сажевых фильтров. Подробнее в соответсвующей теме.
    Изменено пользователем VADUS
