willi
Опытные Пользователи
О willi
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 26.06.1977
    Новосибирск Заельцовский район
    Внедорожники.
    Александр
    ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
2 420 просмотров профиля
  1. Добрый день, произошла такая ситуация вечером заглушил машину утром заводить двигатель непроворачиваеися. Открыв капот обнаружил потеки бензина из карбюратора. Выкрутив свечи оказалось полные цилиндры бензина. Как я предполагаю несработал клапан сброса давления в баке так как при открытии крышки произошел выдох из бака. Может кто сталкивался. Карбюратор 1fz
  2. Добрый день, в поиске приемной трубы глушителя или полностью трассы. Тлк 80 бензин, карбюратор
  3. Подскажите как показала себя прокладка гбц
  4. Добрый день, новосибирцы подскажите где можно отремонтировать мкпп тлк 80
  5. Добрый день, хотел уточнить пару вопросов по корбюратору победили ли проблемы когда вам можно позвонить
    1. Один в один это то когда крепления все подходят и корпус одинаковый, тоесть ставится как родной
    2. По первости немного был шумок если прислушаться притерались щетки через время я даже незаметил ста лаботать как родной.
    3. Год назад менял брал на разборе от праворульной машины подобрали один в один только разное направление вращения, поменял полярность и фишку работает отлично. Перед установкой разбирал состояние нового.
    4. willi
      willi
    5. Добрый день подыскиваю на сотку фте подайдет? Еще не разбирал но думаю на подходе если нет то какое посоветуете взять. Спасибо с наступающим.
    6. Добрый день у меня такая же проблема получается на самой рукоятке регулеровок нет. Регулируется только на мосту? Тоже греется правое колесо. Как проблему решили?
    7. Была у меня такая штуковина досих пор гдето в гараже лежит объем четыре литра, стояла на копейке, насос к ней в комплекте шел циркуляционный. В общем по результатам эксплуатации на таймыре скажу так толку мало от него или морозы сильные были но на утро он всегда остывал.
