Emson
замена 1 hz на 1hdt , что делать с коробкой R151F ?
    • Машина: land cruiser 105
    добрый вечер всем, уменя вопрос, владею крузаком 105тым с мотором 1 hz и коробка R151F, недавно сьездил в горы и понял что 1 hz мотор не для гор, говорят что можно поставить мотор от  80ки 1hdt с турбиной, скажите можно ли будет с этой коробкой R151F ЕЗДИТЬ НА 1HDT ? может я смогу свою модернизировать под 1hdt? или мне нужна другая коробка ? заранее спасибо
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Можно, свой маховик и сцепление оставить и все.
    И никого не слушайте, R 151 F, тоже хорошая коробка.
    думаю не порвет ли 1hdt эту коробку?
    маховик и сцепление не менять? можно родной оставить и просто движок поменять ?
    Да , и закончится все это как и у всех , в том числе и у меня , буксует сцепление . Ездить можно , но не груженный под экспедицию. А потом все надоест и вариантов не много , либо корзину усиливать ( дополнительные лепестки) , либо от австралов тюненую , либо
    Изменено пользователем lexey76
    Всё своё можешь оставить, НО ! лучше всё-таки H151F.
    h151f  она еще идет на бензиновой версии 80 ки,да? в россии можно найти и сколько будет стоить?
    Я лично знаю 3-х человек, кто так же заместо атмосферника ставил турбо, и оставляли свои коробки, ходят ничего не рвут.
    По поводу того что, H 151 F коробка покрепче в первичном валу, я согласен.
    мужики, я собираюсь заказывать мотор 1hdt  с японии, но там одни автоматы , если найти отдельно h151f .сядит ли она на этот мотор, имею ввиду колокол ,корпус ,карданы по длинне подойдут ли? или мне еще придеться стать энтштейном?
    Чтобы тоннель не переваривать, то ищи с таким расстоянием, а то бывает на 170 мм больше. И до кучи , если есть желание, то и комплект маховик-диск-корзина на 300 мм.
    post-21102-0-09081800-1420907490_thumb.j
    Карданы свои.
    мужики, допустим я поставил мотор 1hdt с коробкой r151f, без нагрузки ездить будет? или современем мне надо будет поменять коробку на h151f?
    Это если раздатка будет парт-тайм. Если фулл-тайм, то задний кардан надо укорачивать.
    Менять мотор и оставлять R-коробку глупо, у меня она и с 1HZ умерла.
    Не обязательно ставить H151, можно и H150, первые две передачи будут по короче, по мне так это только плюс.
    Не обязательно ставить H151, можно и H150, первые две передачи будут по короче, по мне так это только пусме
    уменя фулл тайм ,  а если поставить турбину на 1 hz ? тоже говорят мотор долго не проживет , или не так?
    Помимо турбины там еще пол мотора надо менять, не целесообразно.
    скажите ,сколько стоит увас h151f  в россии? или лучше в дубаи поискать?
    Грубо, сам мотор 1 HD-T 150 т.р. + H 151 F коробка с раздаткой под 100 т.р. Это если с Японии.
    Раздатка со 105 не подойдет к 80-коробке.
    вот если поговорить о движке 1hdt , то что можете сказать из минусов, из плюсов я понял что турбина ,что 167 л.с  , а вот стоит ли его устанавливать ?
    Все, кто ставят его за место HZ очень довольны, стоит.
    спасибо всем , но не прощаюсь
