crush
металлическая печь для русской бани. идея и/или чертеж, реально найти вообще?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    сруб скоро будет, надо печь варить.
    дня три сижу курю соответствующий раздел форумхауса, крыша уже съезжает  :ohmy:
    понятно только, что каменка должна быть закрытой и что нужен экран.
    ну еще вроде как понятно, что печь должна быть кирпичной.
    больше не понятно нихрена.
    кирпичную щас не осилю - не до неё, а металлическую мне сварят.
    давайте придумаем, что варить, что ли...
    я вообще не думал, что с этим такая проблема. помогайте мне, сам не справлюсь...
    спасибо!
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    • Машина: ТЛК 80
    А почему просто печку "термофор" не взять или любую другую известного производителя? Не так уж и дорого, зато все продуманно и эстетично.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Ну да, зачем проблемы лишние, у меня Калина, и камней много входит и сидеть на диване на огонь смотреть кайфово
    6_1.jpg6.jpg картинки чужие, но примерно так, только у меня труба-сэндвич сразу от печи и доверху, экран лучше опускать немного от потолка и прокладывать пространство базальтовым матом и плюс проход в потолочном перекрытии необходимо делать, на и экран лучше не только по размеру печи, а на всю ширину потолка над печью
    Изменено пользователем V06
    вот-вот, лучше готовую взять.
    у заказчика одного, сложил из кирпича, всё хорошо, дрова горят, дыма нет.. Одно НО - топить нужно, чтоб попариться - до опупения... Помучались немного, разобрали и поставили железную, остался лишь дымоход... Теперь быстрее греет...
    А если варить самим, то только из жаростойкого, только хрен наверно найдёшь его сейчас... У меня стоит с 79 года из жаростойкого железа сваренная...
    Да вроде всё уже придумано https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8&newwindow=1&rlz=1C1CHMC_ruRU611RU611&espv=2&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tDTAVKX0EMSZygO81YHgDA&ved=0CBsQsAQ
                                                         https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8&newwindow=1&rlz=1C1CHMC_ruRU611RU611&espv=2&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tDTAVKX0EMSZygO81YHgDA&ved=0CBsQsAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
    гуглить я умею, но все равно спасибо! пороюсь еще разок  ;)
    Ну да, зачем проблемы лишние, у меня Калина, и камней много входит и сидеть на диване на огонь смотреть кайфово картинки чужие, но примерно так, только у меня труба-сэндвич сразу от печи и доверху, экран лучше опускать немного от потолка и прокладывать пространство базальтовым матом и плюс проход в потолочном перекрытии необходимо делать, на и экран лучше не только по размеру печи, а на всю ширину потолка над печью
    я хз, хлипенькие они все какие-то в магазах стоят, я заезжал посмотреть.
    металл тонкий какой-то, или плевать?
    мне сварят из хорошей толстой стали то, что я захочу.
    надо дальше думать, короче.
    я еще и с фундаментом под печь лажанул, надо доливать.
    кстати, вот еще вопрос: как увеличить размер фундамента под печь? у меня сейчас монолит 1х1 метр, надо долить с одной стороны еще сантиметров 60.
    как связать с существующим фундаментом?
    надо долить с одной стороны еще сантиметров 60. как связать с существующим фундаментом?
    В существующем фундаметне засверлится,арматурой оба связать и залить.
    хм... и сколько раз засверлиться? на какую глубину?
    а что помешает фундаменту эту арматуру сломать если что?
    Чем больше арматуры заложишь,тем лучше.Не менее 20см делай глубину отверстий.При заливке добавь пластификатор для бетона.
    • Машина: TLC 200
    Не с того вопроса обсуждение.
    1 Объём кубов парной.
    2 От куда и чем будет топится.
    3 Русская или сауна.
    4 Закрытая или открытая каменка.
    5 На какую нагрузку рассчитан фундамент под печь.
    План бани в студию, желательно с подробностями.
    Какой бюджет?
    Изменено пользователем Wolfenstein
    спасибо!
    Сама баня как и чем будет отапливаться?
    Какой бюджет?
    +100500.
    • Машина: Нету
    гы. как раз счас потихоньку варю
    чертежей нет
    варю на основании опыта эксплуатации двух прошлых печек, опять же самодельных
    металл 5 мм, обычный. для усиления стенок - ребра вертикальные
    по опыту, сварные швы угловые прогорают быстрее основного металла. лет через 10 эксплуатации
    потому счас варю каркас из уголка 50 мм со стенкой 6
    потом обошью листом
    эта новая печка планирую лет 15 прослужит
    топка с горизонтальной перегородкой, над дверкой
    над перегородкой змеевик в 1 колено из нерж трубы 50мм диаметра со стенкой 6 мм
    бак из нержи на 150 литров через стенку
    из печки пойдет труба Г образная в кирпичный дымоход
    труба с люком для чистки
    труба 219 мм со стенкой 8
    могу выложить на след неделе фотки и примерные размеры
    баня у нас примерно 5х8 метров, из них парилка 2х4 метра, мыльня 2,5х4
    прогревается от 0 градусов до 130 за 4 часа примерно
    Какой бюджет?
    1. 11-12 кубов
    2. из комнаты отдыха, дровами
    3. русская
    4. я написал, что я, начитавшись, понял, что лучше закрытая. но тут вопрос открытый. в агаре и гейзере вообще и закрытая, и открытая...
    план бани похож на этот, только без террасы:
    и печь будет в том углу, где на плане дверь.
    бюджет - хз. какой надо, такой и будет - себе строю.
    электричеством, простые радиаторы. не хочу мутить в бане классическое отопление.
    чертежей нет
    потом обошью листом
    самое главное не написал - какая каменка?
    Если сама баня будет отапливаться элетрическими радиаторами,то зачем тебе котел самовар?Поставь заводской на 20 кубов.На горячую воду водонагреватель на 100литров.Если же ставить самовар,то его еще нужно правильно расчитать и  сварить,что бы вода в баке для горячей воды не закипала и сама парилка набрала нужную температуру.Все это нужно экспериментально подбирать для каждой парилке.Голыш для каменки соответственно тоже добавлять.
    • Машина: tlc 105
    парилку больше делай, а то потом пожалеешь.
    в печи в общем то все просто, у меня труба из печки еще имеет коптильню для рыбы и т.д, что тоже несложно сделать при желании
    щас съездил посмотрел печи в магазе основательно.
    металл у всех не толстый, 2-3 мм. не мало?
    варить самому - не самоцель. меня просто смущает неосновательность того, что продают.
    у меня парилка 2,4х2,5, жена не любитель бани. зачем мне больше?
    щас съездил посмотрел печи в магазе основательно. металл у всех не толстый, 2-3 мм. не мало? варить самому - не самоцель. меня просто смущает неосновательность того, что продают.
    У нас в Самаре местный, бывший завод ВПК делал.Теплодар посмотри.У друга с 2008 года нам душу греет и радует.
    посмотрю, если есть у нас такие.
    мне в магазе сильно рекомендовали гейзер от термофора.
    сижу читаю про них.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
