crush
металлическая печь для русской бани. идея и/или чертеж, реально найти вообще?
    • Машина: Нету
    сверху, над топкой, после закрытой каменки, в дымоходе у меня кольцо трубы нержавеющей, Ф50 стенка 5, и в мыльне бак на 150 литров из нержи, все это указано на эскизах
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    В эту субботу нарубил весь металл, нагнул
    у мну на заводе дохрена отходов листового 5 мм, размер кусков 0,5х1 метр
    вся печка будет из него
    мой опыт говорит о том, что стенки в 5 мм вполне достаточно. это уже третья моя печка. первые две прослужили не меньше чем по 10 лет и прогорели по угловым швам, + прогорели колосники из арматуры. при этом все стенки из 5 мм остались целыми
    поэтому текущая печка сделана на каркасе из уголка, чтобы избежать угловых швоф. колосниковая часть со вставками колосников чугунных из магазина
    в воскресенье сварил дно топки, колосниковая часть
    выкладываю эскизы с основными размерами
    http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=136655
    фото уже проделанной работы
    http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=136654
    На эскизах видно, что предусмотрена закрытая каменка размера 100х300х500
    воду будем подавать через воронку с трубкой
    пар будет идти вверх, через проход размера 100х200 из закрытой каменки в открытую
    открытая каменка у меня - это просто куча камней на верхней плоской крыше печки
    боковые стенки в обрешетке и обложены камнями
    так же боковые стенки снаружи будут усилены вертикальными ребрами, чтобы плоские стенки не оплыли при нагреве
    предусмотрены кналы для теплого воздуха для отопления мыльни
    предбанник отапливается от лицевой части печки
    мне кажется, очень интересная печь!
    :ok:
    топить из парилки будешь?
    да, пушка прямо под дымоходом - как-то неправильно, не?
    Изменено пользователем crush
    • Машина: Нету
    :ok:
    Ну, печь моя очень трудоемка в изготовлении, потому как для себя. много сварных швов, причем двухсторонних
    варится все из того, что долго лежало и поржавело, много зачистки и т.д.
    если перевести в деньги, думаю совершенно небюджетно выйдет, несколько печек можно купить... от Куткина или еще чего ;)
    печка топится из предбанника, примерный план на картинке
    от каменки до дымохода далеко, дымоход выше человеческого роста получается
    post-29991-0-00400900-1422942784_thumb.j
    а чего топку не стал удлинять под кладку? чтоб предбанник лучше отапливать?
    кстати, я об этом как-то не думал, действительно же!
    мне тоже трудоемкую в изготовлении можно, делать буду не я  :laugh:
    парилка у тебя ахереть, 6х2.5 метра  :blink2:
    • Машина: Нету
    Пилять!
    ты прав. ошибся я. с размерами
    вот новая правельная картинка ;)
    4 метра там.
    вот по ссылке эскиз
    http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=136658
    там видно, где кирпичная стена идет
    в сильный мороз бывает даже площади лицевой стенки печки не хватает обогреть предбанник, приходится открывать дверь в парилку и топить дольше
    кстати, я эту новую печку делаю ширины 600
    текущая, что сейчас в эксплуатации - ширины 800 и ее одна стенка напрямую отапливает мыльню. вот тут наоборот у нас получилось, излишне много тепла в мыльне, потому сейчас делаю печку поуже и нет прямого контакта печки в мыльню
    предусмотренные проектом воздуховоды для отопления мыльни будут с дверками, для лета
    post-29991-0-00501200-1422944889_thumb.j
     так дымоход в стене, я правильно понял?
    • Машина: Нету
    да, стальная труба идет вверх в стене
    потом идет по над печкой по парилке
    входит в кирпичную трубу, в которой дымоход сначала вниз до пола, потом вверх на улицу
    кирпичный дымоход сделан для сохранения тепла в бане долго
    реально, после окончания пьянки, нет пропаривания, летом в бане еще больше суток можно мыться в тепле, а зимой через сутки в бане +40
    а баня из чего?
    думаю, буду варить печь-гибрид твоей и той, что выкладывал чуть ранее.
    надо садиться рисовать.
    велик соблазн купить готовую и не париться (или париться), но сварить интереснее)))
    • Машина: Нету
    баня у нас из пеноблока + пенопласт снаружи + декоративная штукатурк
    выбор материала обусловлен исключительно тем, что материал на стены и наружнюю отделку достался мне нахаляву, как остатки от строительства цеха. помнится только чуть пенопласту покупал
    да я не против, собственно))) просто спросил.
    • Машина: TLC 200
    Пилять!
    4 метра там.
    вот по ссылке эскиз
    А зачем так мудрено то с коробкой?
    К стати сральник в бане согласно опроса на Фх штука бесполезная.
    Изменено пользователем Wolfenstein
    • Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY
    А «писальник»?
    • Машина: Нету
    Ну в общем мне плевать на опросы и голосования
    Дом у мну от бани далеко, метров 50, ненабегаешься
    А зимой так особенно
    Я скажем, могу и под берёзу нагадить, а вот моя женщина как?
    Да и в устройстве гальюна у мну никакой сложности не было, бо есть в наличии центральная канализация
    Вульф, и я не понял, шо ты назвал коропкой?
    он спрашивает о странной конфигурации стен в месте туалет-предбанник.
    непонятно, зачем выгрызли угол.
    • Машина: Нету
    а, тут просто. сначала построили баню 5х6,5 примерно, с туалетом
    предбанник получился маленький и неудобный
    сделали пристройку
    угол выгрызен - у нас там на улице приемный колодец канализации
    • Машина: TLC 200
    Точно так.
    сделали пристройку
    Прояснил.
    Свободное мнение приветствуется, это просто информация была для общего развития темы.
    А центральная канализация это зачетно, у мну до неё километров 6-7 8-))) Не докопаю... 8-)))
    А «писальник»?
    Я говорю про сложившееся на ФХ мнение, хотя и сам скорее всего не буду делать, а может и буду Х.З.. Ещё не пришел к окончательному выводу, всё что не элитного видел из бань ни сральников ни писальников внутри нет, с другой стороны и Вадим и Сергей вы тоже правы, короче Х.З.
    На самом деле на общем фоне не бог весть какие затраты. Да и сразу можно не делать, просто место отвести. Вот сам подумай: когда есть,  то можешь пользоваться, а можешь не пользоваться. А вот если нет, но приспичило и сильно? Ну, ладно привыкшим к «говну за баней» все равно. А остальным? Гостям и детишкам тоже за баню?
    У меня банная конструкция к дому пристроена, в одной половине предбанник с парилкой(сауна с возможностью поддать парку), в другой-купель куба на 4 и душ. Для унитаза места не хватило, вернее не очень нужно было. До ближайшего туалета метров восемь, вроде мелочь, но не всегда с руки.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Вы гадить рядом с баней переставайте, отработку от пива слить это в 10 метрах ватерклозет деревянный нужен с подсветкой. Можно диоды и автомат на движение. Архитектура должна быть в общем стиле.
    • Машина: Нету
    У мну прям под баней, веранда нависает фактически, пруд, метров 30 диаметром с рыбой, продукты пивные можно
    Но в туалете тупо удобнее
    • Машина: taro
    сварили сначала ящик . вырезали дверцу и поддувало . приварили уголки под колосник . выложили внутри кирпичём огнеупорным. накрыли сверху металлом и обварили . сверху положили 160 профильную трубу заваренную с торцов  и обварили. вот эта труба стала дымоходом. тоесть на противоположной стороне от дверцы дырка вырезана и туда входя дым проходит через неё в сторону дверцы и уходит через дырку вертикально вверх. теперь эта труба ещё не даёт коробиться верху печки . потом сделали сетку вокруг печки и засыпали гранитными булыганами с ладоги. собственно хватает. на трубе стоит водогрейка.
