DISEL80
регулировка зеркал не работает тлк100 рестаил 2004г.в.
    • Машина: lx470 2004г
    всем привет!
    нужен совет, перестали регулироваться зеркала.
    оба зеркала никак не реагируют на команды, работает только складывание зеркал.
    блок управления цел, проверенно заменой на аналогичный.
    также разбирал двери и прозвонил сами зеркала отдельным питанием, работают во всех направлениях.
    переключатель тоже прозвонил, все работает.
    думаю что банально нет питания но все предохранители целы.
    что делать не пойму
    если кто точно знает какой предохранитель отвечает за питание зеркал покажите на фото, буду очень признателен.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Память есть?
    Память есть?
    есть
    Если разбирал панель двери, что б до фишки добраться) и зеркало ( без снятия зеркала) и все контакты прозванивал от фишки к зеркалам и от фишки к блоку управления - прозванивал ли от блока управления зеркалами к переключателю? Может переключатель "тогось"?? Зеркала то два - а переключатель - один ))
    Зная тоёту - достаточно массе где то отвалиться - и девайсы перестают работать ...
    А зеркала греют?
    Раз складываются, значит блок и шлейф от него - работают, значит на блок что то не доходит ...
    Какая комплектация зеркал? ( складывание, подогрев, память, автозатемнение...)
    Складывание отдельно и по собственному алгоритму работает... Там моторчик свой и сообщает блоку управления своё положение... и управляется им отдельно ...
    А ради эксперимента - пробовал хоть в одном зеркале сам моторчик регулировки поменять ?? К стати - в твоём плата внутрь засовывается? ( это память положения зеркал). Вдруг тебе эти моторчики подменили !!??)) ( чистА как предположение)...
    все работает затемнение подогрев складывание только сами элементы перестали регулироваться вычитал что на переключатель должно подаваться 12в на контакт №4 прозвонил нет напруги что делать предохранители полностью все проверил целы все
    есть
    Итак 4-й контакт, разъема R9(А), идет от блока управления зеркал (ecu), стоит в двери. Путь 12_IF1(разъем возле кнопки управления) - 7_IU5 (блок разъемов за бардачком 4 или 5, один синий) - 18_IC4 (слева возле блока предов, с дверью коннектит) - 17_R47 (в водительсткой двери)
    post-42985-0-43531100-1422149759_thumb.p
    post-42985-0-29434700-1422149761_thumb.p
    post-42985-0-55336500-1422149761_thumb.p
    Преды проверить еще раз. В левом блоке ACC, правом ECU-B2
    В разъеме R47
    контакт 1 B+
    контакт 2 ACC
    контакт 14 GND
    Удачи с решением
    27-lhd.pdf
    Проблему то решили?
    Проблему то решили?
    извиняюсь за молчание, уезжал.
    огромное спасибо за реально дельный совет и материал, завтра займусь решением этой проблемы по порядку
    • Машина: lc100
    если не сложно может кто сфоткает фишки зеркал , какие провода где идут, от зеркал и куда вставляются, а то у меня мастер перепутал когда дверь снимал!
    нашел причину и устранил неисправность!
    вот были мысли изначально, что ну не может в тойоте просто так что то выйти из строя, обязательно или кто то с кривыми руками залез или экстремальные условия какие либо.
    В общем вспомнил я что в середине января был очень сильный мороз пару дней, авто на улице стоял. подогрев сделал свое дело, я вышел и открывая водительскую дверь услышал щелчок, не придав этому значения поехал по своим делам, а спустя пару дней заметил что зеркала не регулируются.
    в общем разбираю дверь, вынимаю косу проводки и вуаля!!!
    зачистил оба конца, припаял, за изолировал и все заработало!
    всем удачи!
    • Машина: lc100
    фишки зеркал можно фото???
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Вот и у меня пропала регулировка зеркал, всех и сразу, без предварительных ласк. А также автоматическое опускание вниз. Складывание и обогрев вполне себе работают. Пока только проверил все предохранители, все целы. До 2002 года отдельный пред за это отвечал, но его упразднили при рестайле. Готовлюсь проводить веселые часы с мультиметром. В дверь лезть лень, да и морозов в августе не было. Была длинная поездка на 6 ткм. Будем искать...
    За управление зеркалами отдельный блок отвечает? Книжки перемолотил, так и не понял.
    Если да, кто знает где находится?
    19.09.2023 в 20:58, zemaz сказал:
    В левой двери за обшивкой.
