archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #41 Опубликовано: 25 ноября 2015 Саша, нарисуй мне правильный пирог. Похоже я с полом несколько ошибся. Первый раз делал. Мишк, да всё правильно по картинке! единственно по вашей зоне климата утеплитель в 100 мм, типа "роквела" (базальтовая вата) МАЛО! на 100 мм с натягом пройдёт по теплу экструзионный пенополистирол, по нашему -авиационный пенопласт (это тот, который "не шариками" а "губкой" выглядит) ну и в районе балок может прихватывать (мостик холода выше пойдёт над балкой) вот тебе картинка, а пока продухи закрой (на зиму) и отопитель какой нибудь туда засунь, типа "Ветерка" на пару-тройку кВт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPpopotam Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #42 Опубликовано: 25 ноября 2015 Продыхи я закрыл с первыми морозами. Все лето гонял 2 вентилятора, выставленные в продыхи с солнечной стороны. Холод идет в щель между полом и стеной. Чем эту щель заткнуть можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPpopotam Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #43 Опубликовано: 25 ноября 2015 Если я лаги 10 см поставлю, то потолок совсем низко будет :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #44 Опубликовано: 25 ноября 2015 Подскажите, пожалуйста. Частный дом, перекрытие плиты, 1-й этаж, под ним подвал с котельной и подпол. Сейчас деревянный пол по лагам с утеплителем 100мм , рулонным рубероидом по плитам. Буду делать водяной теплый пол. Общая высота пирога (от плит до плоскости лестничной площадки и порогов дверей) должна быть 250мм. Сам теплый пол заберет 40мм - общая высота листов из пеноплата с пупырышками под трубу + 50мм стяжка + 20мм плитка. Чем лучше заполнить и утеплить высоту 150мм под пенопластом ? стяжка с керамзитом по плитам пойдет ? или лучше другое что?нафиг там еще чето утеплять если подвал в таком плюсе. твоих пупырошков за глаза. хоть песком засыпай пофиг все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #45 Опубликовано: 25 ноября 2015 Подскажите, пожалуйста. Частный дом, перекрытие плиты, 1-й этаж, под ним подвал с котельной и подпол. Сейчас деревянный пол по лагам с утеплителем 100мм , рулонным рубероидом по плитам. Буду делать водяной теплый пол. Общая высота пирога (от плит до плоскости лестничной площадки и порогов дверей) должна быть 250мм. Сам теплый пол заберет 40мм - общая высота листов из пеноплата с пупырышками под трубу + 50мм стяжка + 20мм плитка. Чем лучше заполнить и утеплить высоту 150мм под пенопластом ? стяжка с керамзитом по плитам пойдет ? или лучше другое что? Если надо вровень с порогом и лестничной площадкой - то надо чем-то заполнять, а второй бы вариант рассмотреть - это сделать ступеньку у порогов дверей и лестницы, не? И денег меньше выкидывать на заполнение всей площади высотой 150 мм... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #46 Опубликовано: 25 ноября 2015 Если надо вровень с порогом и лестничной площадкой - то надо чем-то заполнять, а второй бы вариант рассмотреть - это сделать ступеньку у порогов дверей и лестницы, не? И денег меньше выкидывать на заполнение всей площади высотой 150 мм...это точно не мой вариант,я всю жизнь стараюсь только уменьшать количество своих ступенек и , с лёгкостью , готов заплатить за это.) ...сёрьезно, везде делаю только так, где не получается, слежу, чтоб все они были удобные и строго одинаковой высоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #47 Опубликовано: 25 ноября 2015 это точно не мой вариант,я всю жизнь стараюсь только уменьшать количество своих ступенек и , с лёгкостью , готов заплатить за это.) ...сёрьезно, везде делаю только так, где не получается, слежу, чтоб все они были удобные и строго одинаковой высоты. Тогда можно 1. Керамзитобетон 2. Песок, уложить, утрамбовать, потом уже делать тёплый пол (пленка, пенопласт пупырчатый, трубы пола, армированная стяжка). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #48 Опубликовано: 25 ноября 2015 Подскажите, пожалуйста. Частный дом, перекрытие плиты, 1-й этаж, под ним подвал с котельной и подпол. Сейчас деревянный пол по лагам с утеплителем 100мм , рулонным рубероидом по плитам. Буду делать водяной теплый пол. Общая высота пирога (от плит до плоскости лестничной площадки и порогов дверей) должна быть 250мм. Сам теплый пол заберет 40мм - общая высота листов из пеноплата с пупырышками под трубу + 50мм стяжка + 20мм плитка. Чем лучше заполнить и утеплить высоту 150мм под пенопластом ? стяжка с керамзитом по плитам пойдет ? или лучше другое что? Какая площадь? Вес бетона, песка, посчитайте.Мышам пенополистирол, не нужен не грызут его и не строятся, очень вязкий и плотный особенно тот что для пола.Раствор для теплых полов идёт с пластификаторами, камушки, это всего лишь заполнитель и упрочнитель при сжатии. Рекомендую фибру тряпочную Вообще фигня какаета, почему в одной теме сто человек с разными вопросами,По моему надо разделять, и чужой теме свои вопросы не обсуждать а то каша получается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #49 Опубликовано: 25 ноября 2015 По моему надо разделять, и чужой теме свои вопросы не обсуждать а то каша получается. +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #50 Опубликовано: 26 ноября 2015 Продыхи я закрыл с первыми морозами. Все лето гонял 2 вентилятора, выставленные в продыхи с солнечной стороны. Холод идет в щель между полом и стеной. Чем эту щель заткнуть можно? Ну попробуй теплоизоляцию для труб запихать в щели http://www.losna.ru/catalog.html?cid=11или запенить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPpopotam Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #51 Опубликовано: 26 ноября 2015 Ну попробуй теплоизоляцию для труб запихать в щели http://www.losna.ru/catalog.html?cid=11или запенить. Спасибо, попробую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #52 Опубликовано: 26 ноября 2015 После этих данных я нарисую тебе правильный пирог, ну если захочешь, конечно) О! Спасибо за предложение! Пол уже сделан и испытан, но выслушать компетентное мнение и критику я всегда готов. Чуть позже нарисую и выложу на суд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #53 Опубликовано: 26 ноября 2015 Ну попробуй теплоизоляцию для труб запихать в щели http://www.losna.ru/catalog.html?cid=11или запенить. Может качественнее будет законопатить чем бревна конопатят. Пена пару лет подержится потом пересохнет и придется переделывать. для труб паралон продувается почти без затруднений,кпд очень низкий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPpopotam Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #54 Опубликовано: 27 ноября 2015 Может качественнее будет законопатить чем бревна конопатят. Пена пару лет подержится потом пересохнет и придется переделывать. для труб паралон продувается почти без затруднений,кпд очень низкий. Это же пол. Есть вероятность попадания влаги при мытье полов. Будет потом гнить конопатка :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #55 Опубликовано: 27 ноября 2015 Герметиками для швов, или шнурами, кто пользовался? У меня пол то же немного усох, перестилать не охото, доска 50 хвоя, вот и думаю, чем лучше щели заполнить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #56 Опубликовано: 27 ноября 2015 Герметиками для швов, или шнурами, кто пользовался? У меня пол то же немного усох, перестилать не охото, доска 50 хвоя, вот и думаю, чем лучше щели заполнить. Мне полиуретановые герметики нравятся, чем силикон, или акрил - адгезия (прилипаемость) офигенная, ремонт прост и надёжен, эластичность высокая (до 400-600%). Шнуры потихоньку деформируются, сила трения снижается, и они будут вылезать из швов. Их можно использовать только как ограничитель глубины закладки герметика (чтобы снизить расход). После полимеризации герметика толку от них никакого. Можно использовать жгуты из вспененного полиэтилена (вилатерм) - они дешевле специальных шнуров для швов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #57 Опубликовано: 27 ноября 2015 Мне полиуретановые герметики нравятся, чем силикон, или акрил - адгезия (прилипаемость) офигенная, ремонт прост и надёжен, эластичность высокая (до 400-600%). Шнуры потихоньку деформируются, сила трения снижается, и они будут вылезать из швов. Их можно использовать только как ограничитель глубины закладки герметика (чтобы снизить расход). После полимеризации герметика толку от них никакого. Можно использовать жгуты из вспененного полиэтилена (вилатерм) - они дешевле специальных шнуров для швов. Спасибо! Про жгуты из полиэтилена интересно, надо поискать где их можно купить, а то герметик во всю щель - не бюджетно выходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #58 Опубликовано: 27 ноября 2015 Это же пол. Есть вероятность попадания влаги при мытье полов. Будет потом гнить конопатка :( http://www.germetikdlyadereva.ru/msk Уже нет. Я про современные технологии. Лен мох и прочие в деревянном доме уже не так актуальны. Это дороже но в разы быстрее и главное качественнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #59 Опубликовано: 27 ноября 2015 http://www.germetikdlyadereva.ru/msk Уже нет. Я про современные технологии. Лен мох и прочие в деревянном доме уже не так актуальны. Это дороже но в разы быстрее и главное качественнее. ...я бы всё таки утеплитель трубный запихал, один фиг накрывать его плинтусом... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #60 Опубликовано: 30 ноября 2015 Спасибо! Про жгуты из полиэтилена интересно, надо поискать где их можно купить, а то герметик во всю щель - не бюджетно выходит. Обычно продаются на строительных рынках. Но можно заказать и в интернете. Сечение надо выбирать чуть больше ширины шва. Для 4мм шва берут 6 мм вилатерм. Как-то так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
